[mk4 alh] czujnik temperatury a vag
Czy wskazanie w vagu "Coolant temperature" to wskazanie czujnika temperatury silnika czy płynu chłodzącego? Są jeszcze jakies czujniki temperatury w ALH?
I chyba mam bzika: gdzie zrobie porzadną diagnostykę (równiez na hamowni pod obciążeniem) na zachodzie naszego pieknego kraju?
pozdro
pozdro
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
to wskazanie temperatury płynu chłodzącego na podstawie danych z czunika umieszczonego w króćcu przy głowicysuavomer pisze:Czy wskazanie w vagu "Coolant temperature" to wskazanie czujnika temperatury silnika czy płynu chłodzącego
ze znanych to chyba najbliżej Wrocław...ale może podjedź do tunera i od razu wgraj sobie program
- leo...
Re: [mk4 alh] czujnik temperatury a vag
czego szukasz - coś niedomaga ??suavomer pisze:Czy wskazanie w vagu "Coolant temperature" to wskazanie czujnika temperatury silnika czy płynu chłodzącego? Są jeszcze jakies czujniki temperatury w ALH?
pozdro
po co chcesz hamowac auto obciążeniówką ??
BTW - w wawie masters ma taką hamownie - kawalek drogi do niego masz ...
Eh robilem wykresy przeplawki i bylo git. potem mialem klopoty z mechami poczytaj tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56459. Ponownie pomierzylem przeplawke i nie spodobalo mi sie. Kupilen nowa (pierburga orginal nowke) i dalej to samo wiec tak chyba ma byc. Przeplawke mierzylem na 4ce. Na poprzedniej mialem taki objaw: zimny silnik super kop. Cieply gorzej z przyspieszeniem. Teraz testuje tego pierburga, ale bierze mi litra wiecej na trasie od jakiegos czasu (pierburg jeszcze nie wiem ale chyba to samo) wiec sadze ze mechy mi cos nagrzebaly a nie dojde co bo 3 ich juz bylo (m.in. vagiem w nastawach poczatkowych autka). Więc chcę znaleźć kogoś kto doprowadzi go do stanu poczatkowego, kiedy bylo wszystko jak nalezy i kopniecie i spalanie. (spalanie na trasie wzrosło z 5,5 do 6,2-6,5 - miasto 7-8 a było wlasnie 6,5-6,8 zawsze z klimą).
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 22:15 ]
To naprawdę nie ma innych czujników temperatury w ALH tylko ten od cieczy chłodzącej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
