[mk4] Alternator , ładowanie .
[mk4] Re: Alternator , ładowanie .
Ten kabel cienki jest tylko od wzbudzenia alternatora na niskich obrotach.Niezależnie od tego alternator od ok 3000 obr silnika wzbudzi się samoistnie i musi ładowanie być.
Zwiększałem obroty i dalej kontrolka ładowania się świeciła . Trzeba przytrzymać dłużej na wysokich obrotach , czy wystarczy przygazować tylko raz ?
Dokładnie nie wiem na czym polega wzbudzanie alternatora .
Wystarczy wprowadzić na chwilę silnik na wspomniane obroty dosłownie na 1,2 sek i powinna zgasnąć kontrolka ładowania. Wygląda na uszkodzony alternator.... może zwyczajnie skończyły się szczotki lub wytarł pierścień po którym się ślizgają.
