Światło cofania - mruga / zapala się przy dodawaniu gazu...
amigancik
Post autor: amigancik » śr sty 08, 2025 02:03
Witajcie, mam problem od prawie roku, czy ktoś z Was ma może pomysł, spotkał się z czymś podobnym ?
Jak wspomniałem zauważyłem brak światła cofania (wsteczny bieg) ale gdy dojeżdżałem w nocy tyłem do ściany, ogrodzenia w nocy, zauważyłem że gdy dodaję gazu zapala się światło cofania, gdy gdy gaz odpuszczam światło gaśnie, i tak przygazuję zaczyna zapalać się, dosłownie jakby od mocy gazowania zależało czy się pali czy gaśnie. Potem zaobserwowałem też że przy wyłączonym silniku, z włączonym biegiem wstecznym kiedy energicznie poruszam autem (bujam nim) też się potrafi zapalać, ostatnio już tylko przy gazowaniu niestety...
Chciałbym poradzić z problemem sam, jakieś wskazówki co mogę "na szybko" sprawdzić, zrobić sam w temacie usunięcia usterki ?
Dzięki!
Ostatnio zmieniony wt sty 28, 2025 20:07 przez amigancik, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Re: Światło cofania - zapala się przy dodawaniu gazu...
Post autor: marcin7x5 » śr sty 08, 2025 18:55
Zwarcie w instalacji, kostki przy skrzyni biegów, wiązka elektryczna do sprawdzenia.
amigancik
Post autor: amigancik » czw sty 09, 2025 00:11
dzięki przyjacielu za odpowiedź, a czy coś więcej, jest może jakiś temat na forum który wyjaśnia problem, jakieś zdjęcie tej kostki, czy od maski czy od spodu z kanału do tej kostki się dostać można, czy coś wstępnie sprawdzić, poprawić, wyjąć przedmuchać włożyć ? czy raczej kaplica i bez dobrego mechaniora nie podchodzić do tematu ? w razie czego mam VAG-a...
2023 VCDS VAGCOM vvagcom interfejs VCDSCAN HEX V2
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 09, 2025 21:54
Przeszukaj dział elektryka ... ogólne to poszukaj w skrzyni czujnika, kostka na 2 kabelki i zobacz czy jak hą odetniesz od czujnika to też będą te objawy nadal. Jak odetniesz to sprawdź kabelki czy nic się nie wyrwało, zwarło, zgniło....
amigancik
Post autor: amigancik » pt sty 10, 2025 02:55
ok dzięki za podpowiedzi, ale czy możesz jakieś zdjęcie tej kostki albo tego miejsca w którym się znajduje ? czy od spodu auta trzeba czy z góry, z której strony się do niej dobrać ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 11, 2025 18:52
Nie wiem jaką masz szynie biegów. U mnie jest od góry wkręcony. Ogólnie to masz 2 czujniki wkręcone w skrzynię. Jeden 2 a drugi 3 pinową ma wtyczkę.
amigancik
Post autor: amigancik » pn sty 27, 2025 14:30
jakas podpowiedz?, gdzie konkretnie jest, jak maskę otworze zobacze, czy musze od spodu pokrywe zdjemowac ?
jakieś zdjęcie z zaznaczeniem z ktorej strony zagladac ?
amigancik
Post autor: amigancik » wt sty 28, 2025 20:04
Dziś na kanale zdjąłem osłonę i znalazłem taką wtyczkę, wyjąłem przedmuchałem, włożyłem, nie pomogło, czy to ta w ogóle ?
Jest wpięta w jakby czujnik ? może to czujnik oleju ? A może po prostu to ten czujnik światła cofania brązowy plastik na 3 zdjęciu widoczny dobrze ? może on padł i trzeba go wymienić?
Kabelki są dwa, czarny i bodaj zielono/czarny - wyglądają ok, są czyste i suche raczej, nie widać zwarcia, przetarcia, czy miernikiem można to jakoś zmierzyć ten czujnik i wtyczkę ?
takie cuś znalazłem czy to może załatwić sprawę ? https://allegro.pl/oferta/febi-bilstein ... 4973014680 ? czy o to może chodzić w tym problemie ?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Re: Światło cofania - mruga / zapala się przy dodawaniu gazu...
Post autor: marcin7x5 » śr sty 29, 2025 22:03
Zdjęcie czujnika ok. Kostka ma tylko 2 przewody. Ta co ma 3 przewody do od czujnika zwanego impulsatorem....daje dane do prędkościomierza.
amigancik
Post autor: amigancik » sob lut 01, 2025 20:25
coś linki ze zdjęciami przestały działać ?
czy widziałeś te moje zdjęcia ?
czy problemem może być ten czujnik, czy jest sens spróbować go wymienić, skoro przewody wyglądają na całe ?
czy może być "tak uszkodzony" czujnik że właśnie przy dodawaniu gazu światło wstecznego zapala się pyłgając... ?
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt lut 07, 2025 09:37
Zanim cokolwiek kupisz, zlokalizuj w Twoim aucie wkręcony do skrzyni biegów taki sam włącznik, co w ofercie Allegro, do której odnośnik podałeś i odłącz od niego kostkę. Wizualnie oceń stan styków w czujniku i kostce. Jeżeli będą w porządku, to zewrzyj jakimś drutem styki w kostce, którą odłączyłeś od włącznika. Jeżeli światła cofania się zapalą, to winny jest włącznik, a jeżeli nie, to winy trzeba szukać dalej w instalacji.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)”
