Witam serdecznie,problem dotyczy silnika BKD z 2006 roku.
Auto bardzo szarpie na zimnym podczas jazdy bez obciążenia ( podczas przyspieszania szarpania nie ma ).W sterowniku brak błędów.
Auto ma siłę i nie dymi.
Wymieniono:
-wiązkę pompowtryskiwaczów( ori)
-tandem pompę
-wymieniono pompę w zbiorniku+ czyszczenie zbiornika
-filtr paliwa
-uszczelniacze pompowtryskiwaczy ( odciski w gniazdach wtryskiwaczy od wtryskiwaczy)
Po tych bojach nastąpiła poprawa - brak szarpania,niestety po 4 dniach szarpanie powróciło.
Zapadła decyzja na wymianę pompowtryskiwaczy pomimo korekt oraz bipów w granicach normy.
Po wymianie pompowtryskiwaczy na regenerowane szarpanie nadal występuje doszedł także problem z odpalaniem na ciepłym.
Założyłem na te zregenerowane pompowtryskiwacze nadwymiarowe uszczelniacze o 0,3mm( weszły ciasno,ale nie ścina oringów) i objawy są takie same.
Pomysły się skończyły więc chciałbym zapytać was co jeszcze można sprawdzić.Dołączam logi 13,18 i23 grupy oraz zdjęcia gniazd wtryskiwaczy.
[TDI PD] BKD 2006r , mocne szarpanie na zimnym
Tomek19840925
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI PD] Re: BKD 2006r , mocne szarpanie na zimnym
Rozumiem że zanim włożyłeś nowe uszczelniacze to te ranty od pompowtysków w głowicy złagodziles papierem na mokro bo inaczej zetną nowe oringi
Co do szarpania może być kilka przyczyn
Nieszczelny zawór EGR
Czujnik temperatury paliwa
Czujnik wałka rozrządu
Odepnij na próbę przepływomierz powietrza zobacz bez niego będzie słabszy ale zobaczysz czy jest różnica
Tak samo czujnik temperatury paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
