[MK3] AAZ pompa wtryskowa???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob paź 21, 2006 23:10
Mam pytanie od 95r. w AAZ są inne pomy wtryskowe, bez regulacj obrotów tą pionową srubką tylko są śrubki do przyspieszacza zd nr 1, z przodu pompy pod listwą jest wajcha której nie ma w innych pompach, którą można coś regulować-możę wiecie do czego ona służy. Ponoć pompiarz mi powiedział że w tych pompach nie reguluje się srubkami przyspieszacza jak 1Y -tą pionową bo jej tu nie ma tylko tą pod listwą linki gazu-prawda to??? Może wiecie do czego służy ta dzwignia zdjęcie nr2,3
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob paź 21, 2006 23:31
Na foto 3 jest dzwignia od automatycznego ( tak zwanego ssania) ja tu regulowalem obroty jak zmniejszylem dawke paliwa , mielem wtedy okolo 800 obr/min ,a powinno byc około 900-950
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob paź 21, 2006 23:51
to to wiem ale chodzi mi tą pod linką gazu pod tą metalową listwą
rutek
Post autor: rutek » ndz paź 22, 2006 08:44
przede wszystkim to masz pompe wyprodukowana po bodaj listopadzie 94 jesli sie nie myle czyli autko tez raczej 95 albo wyzej.to jest nowszy model pompy wtryskowej z automatycznym "ssaniem". teraz gorsza wiadomosc. nie znalazlem, a szukalem po necie i ksiazkach, schematu regulacji tej pompy. oczywiscie wszystkie sruby sa w etce opisane. widzialemw serwisie.
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
Dario84
Post autor: Dario84 » śr maja 30, 2007 14:34
Dolaczam sie do pytania PinkFloyd bo tez mnie ciekawi od czego jest ta regulacja, myslalem nad tym alenic nie wymyslalem :/
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
tuha
Post autor: tuha » śr maja 30, 2007 14:47
moglbys zaznaczyc o ktora dziwgnie chodzi to niebardzo wiem:)juz mam bo zdjcie nr 1 jest na dole nie nagorze...rowneiz sie doalczam do pytania co to takiego...a regulacja obortow w tej pompie jest srednio ciekawa i przyjemna i wiecej szczescia mialem niz planowanych dzilaan ze to wyregulowalem nawet...
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Dario84
Post autor: Dario84 » śr maja 30, 2007 15:43
Chodzi o ta regulacje:
