Witam. Posiadam Skode Octavię silnik 1.9 SDI AQM ze skrzynią DUS. Proszę na wstępie wybaczyć (wiem że to forum VW ale części i konstrukcja dokładnie identyczna co Golf IV , a forum Skody zdechlo)
Mam z autem ostatnio pewne problemy. Wypunktuję te problemy by łatwiej było nawigować po tekście.
1. Ze skrzyni wydobywa się straszny hałas (takie jakby grzechotanie, blaszany stuk).
2. Dzieje się to tylko na wolnych obrotach i na luzie, po zwiększeniu obrotów albo wciśnięciu sprzęgła skrzynia cichnie.
3. Na ciepłym silniku, sprzęgło gorzej pracuje, jakby ma taki punkt przebicia, nie chodzi jednostajnie tylko wygląda to tak (odpuszczam sprzęgło i jest tak):
a) odpuszczam nogę z pedału, sprzęgło zaczyna brać gdzieś w 1/3 zakresu pracy
b) po osiągnięciu tej 1/3 zakresu pracy pojawia sie opór
c) sprzęgło przełamując ten opór jakby klika (słychać na filmiku), gdy auto jest na 1 biegu i ruszam spod świateł lekko nim szarpnie
d) po przełamaniu oporu pedał pracuje tak jak zwykle
4. Mimo tych wszystkich przypadłości skrzynia zmienia biegi prawidłowo, szczególnie na zimnym silniku. Na ciepłym pojawiają się problemy szczególnie z 1 i 2 biegiem.
CO ZROBIŁEM DO TEJ PORY ?
1. Wymienione kompletne sprzęgło 24.03.2024 , poprzednie sie zużyło , auto na nowym zrobiło ok. 20 000 KM.
2. Wymienione łożysko oporowe wraz z wałkiem prowadzącym (oba elementy zamiennik Febi).
3. Odpowietrzony wysprzęglik.
4. Wymieniony olej na 75w90. Stary spuszczony był czarny jak smoła. Ale brokat sie nie wysypał. Bez metalowych opiłków. Wymiana oleju troche pomogła z biegami, ale hałas dalej jest straszny.
Nic z powyższych rzeczy nie pomogło. Często za przyczynę chrobotania które milknie po wciśnięciu sprzęgła, wskazuje się łożysko oporowe pod tym zielonym dekielkiem z logo VW. U mnie to nic nie dało.
Zamieszczam linki do filmików, które pozwolą Państwu zobaczyć i usłyszeć o czym mówię, lepiej niż jakikolwiek opis: <E>:pub:</E> <E>:pub:</E> <E>:pub:</E> <E>:pub:</E>
https://youtube.com/shorts/RBAKhwLV32A?feature=share
https://youtube.com/shorts/keo5Kn1cNU4?feature=share
https://youtube.com/shorts/l8O5rP7Xyeo?feature=share
Proszę o pomoc. Gdyby coś wymagało szerszego wyjaśnienia proszę pisać.
Stanisław</r>
1.9 SDI skrzynia biegów DUS. Problem z biegami, hałas i chrobotanie
stachu-jones
- Auto: Skoda Octavia I FL 1.9 SDI 2003 rok
- Silnik: AQM
Re: 1.9 SDI skrzynia biegów DUS. Problem z biegami, hałas i chrobotanie
Wygląda na połamaną sprężynę w docisku sprzęgła.
stachu-jones
- Silnik: AQM
Sprzęgło było założone tanie takie za 4 stówy. Z drugiej strony przejechało naprawde moze z 20 tysiecy. Może faktycznie cos jest na rzeczy. Bez zdjęcia skrzyni się nie obejdzie ?
Ciężko szukać skoro wiele rzeczy zostało wymienionych. Nowe teraz nie znaczy że jest sprawne bo te części to chyba robią z plasteliny sby było tanio. Niestety ta skrzynia jest w grupie ryzyka jeżeli chodzi o nity na mechanizmie różnicowym. Ścinsły się i finalnie mechanizm wychodził przez obudowę. Może masz tego początki. Jednym z objawów jest właśnie szarpanie a potem kangurowanie.
