[TDI CR] Dziwny odgłos Klimatyzacja?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr wrz 10, 2025 09:27
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, a w zasadzie zasłyszałem dziwne odgłosy z komory silnika. Jest to takie jakby obcieranie, ale nie dźwięk "zerojedynkowy" tylko taki narastający i słabnący. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jakby koło od roweru było krzywe na połowie swego obwodu i tą połową opony obcierało o ramę roweru. Dźwięk narasta wraz z obrotami, na wolnych obrotach jest to częstotliwość ok 2-3 sekundy, przy ok 2 tys. obr. jest to ok 1-2 sekundy. I co najważniejsze wpływ na to ma klimatyzacja. Jeżeli jest włączona dźwięk ustaje, jeżeli jest wyłączona to słychać te odgłosy. Byłem u mechanika, pierwsze co podejrzewał rozrząd, podobno miał już przypadki, że nowy napinacz się rozsypał. Ale po zrzuceniu paska osprzętu dźwięku nie słychać. Stwierdził, że to przez uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji, niestety wymiana nie pomogła. No to alternator poszedł do regeneracji, także nic to nie dało. Mechanik się poddał.
Ja z początku myślałem, że to gdzieś pasek obciera, ale nic nie zauważyłem niepokojącego, poresztą ten dźwięk jest jakby "wolniejszy" niż obracające się rolki/paski. Byłem też w dwóch warsztatach od klimatyzacji, panowie twierdzą, że kompresor nie wydawałby takich dźwięków, a szczególnie na wyłączonej klimie.
macie jakieś sugestie?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
[TDI CR] Re: Dziwny odgłos Klimatyzacja?
Post autor: grg474 » śr wrz 10, 2025 15:32
pasek napędu klimatyzacji zmieniałeś?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr wrz 10, 2025 15:53
Nie, na oko wydaje się w porządku, ok 1,5 roku temu zmieniany z rozrządem
Post autor: grg474 » śr wrz 10, 2025 19:35
pomimo wszystko - nie jest drogi, przy okazji sprawdź czy nie ma bicia na kole pasowym na wale korbowym i koło na kompresorze
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt wrz 12, 2025 12:25
Niby tak, ale bicia raczej nie ma, bo ten dziwkę jest jakby spowolniony, jakby było bicie, to dźwięk byłby szybki "cyk, cyk, cyk". Wcześniej już zerkałem na te koła pasowe, wszystko wydawałe się w porządku. Ale zerknę jeszcze raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
