1.8 90KM ABS
pada34
1.8 90KM ABS
Post autor: pada34 » pn lis 24, 2025 10:32
Cześć, silnik 1.8 90KM ABS ma dziwna przypadłość, można powiedzieć że na gazie pracuje okej ale na benzynie dziwnie się zachowuje:
1. Po krótkiej trasie (do około 5 km) ma problem, żeby ponownie odpalić - zawsze odpalany jest na benzynie.
2. Przy jeździe po wciśnięciu sprzęgła obroty na chwilę spadają praktycznie do zera i wracają na te około 1000 obr/min - jest takie szarpnięcie, a czasami nawet zgaśnie (Podobnie to wygląda jak lekko dam gazu i zaraz puszczę, to też te obroty lubią spaść). Jeśli już jadę to przyśpieszenie wydaje mi się ok, nie ma braku mocy.
Czy ktoś kojarzy temat, jest w stanie pomóc?
Dokładnie jest to VW Vento ale chyba nie ma znaczenia jak podałem silnik.
mikoSv
Auto: VW Golf 1.6 TDI 2016
Re: 1.8 90KM ABS
Post autor: mikoSv » pn gru 01, 2025 16:11
Wygląda to na problem z pracą na benzynie spowodowany mieszanką lub biegiem jałowym. Najczęściej silnik zachowuje się tak przy zabrudzonym regulatorze biegu jałowego, nieszczelnościach dolotu albo uszkodzonym czujniku temperatury.
Na gazie instalacja omija część tych elementów, dlatego pracuje normalnie.
Zacznij od sprawdzenia regulatora biegu jałowego, przepustnicy i możliwych nieszczelności, zwykle to właśnie powoduje takie spadki obrotów i trudny rozruch na benzynie.
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2025 10:56 przez mikoSv, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf mk7
pada34
Re: 1.8 90KM ABS
Post autor: pada34 » wt gru 02, 2025 15:10
Dzięki wielkie za radę/podpowiedź! W wolnej chwili sprawdzę i dam znać czy pomogło .
