Zablokowany silnik,rozrząd?
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Liśnik
Auto: Golf IV 1.6 74kW 99r.
Silnik: AKL
Post autor: Liśnik » czw paź 19, 2023 11:20
Golf IV 1.6 74kW 99r.AKL 260tys przebiegu. W czasie jazdy zaczęło głośno stukać jakby zawory. Zatrzymałem się,silnik zgasł. Nie odpalił już,nawet nie zakręcił rozrusznik. Jak wystygł kręci bardzo ciężko jak przy słabym aku,nie odpala. Około 3kkm wymieniony kompletny rozrząd,olej,filtry. Rozrząd,panewki? Błędów nie ma.Mam tylko pytanie czy ma sens rozbierać,diagnozować czy od razu na szrot a kase na używany silnik przeznaczyć? Bo remont raczej nie opłacalny.
marcin7x5
Re: Zablokowany silnik,rozrząd?
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2023 17:06
Naładuj akumulator i wtedy sprawdź.
Liśnik
Silnik: AKL
Post autor: Liśnik » pt paź 20, 2023 03:43
Nie dopisałem,mój błąd. Akumulator jest dobry.Przy próbie odpalenia kręci ciężko jakby aku był słaby. Auto teraz stało ponad 12h. Odpalił bezproblemowo. Przy obrotach powyżej 1500 słychać bardzo głosne metaliczne terkotanie przy rozrządzie u góry. W środę dopiero do mechanika idzie który rozrząd robił. Na co zwrócić uwagę żeby nie zrobił mnie w ..uja jeśli to wina złego montażu. Z drugiej strony jakby coś było nie tak przy montażu to usterka wyszła by wcześniej?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 20, 2023 18:35
Może to być rolka jakaś. Zdejmij górną obudowę paska rozrządu i posłuchaj.
Liśnik
Silnik: AKL
Post autor: Liśnik » sob paź 21, 2023 15:19
Strasznie stuka z pod pokrywy zaworów. Może byc że pasek przeskoczył? No nic sam nie wymyślę,trzeba czekać na diagnozę mechanika
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 22, 2023 15:03
Sprawdź ustawienia rozrządu. Muszą się zgrać znaki na kole zamachowym i obudowie skrzyni. Tak samo na kole rozrządu .
Liśnik
Silnik: AKL
Post autor: Liśnik » pn paź 23, 2023 22:17
Pasują znaki. Jedynie co mi na myśl przychodzi to popychacze zaworów.Ale żeby tak głośno? I dlaczego na rozgrzanym silnik łapło? Dam znać jak rozbierzemy.
Maszan
Post autor: Maszan » śr paź 25, 2023 08:50
A stan oleju ma dobry?
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 25, 2023 16:58
Stan jak stan ale ciśnienie na górze silnika też jest ważne.
Liśnik
Silnik: AKL
Post autor: Liśnik » śr paź 25, 2023 20:05
Miska zrzucona. Diagnoza- panewki na wale. Przez to tłok "hałasował" w głowicy. Czyli jedziemy na złom.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 26, 2023 17:22
Zależy jak mocno przytarty. Nieraz lepiej swój wyremontowac niż kupić kota w worku.
SanPe
Post autor: SanPe » ndz sty 25, 2026 18:19
Z Twojego opisu wygląda to niestety na poważną awarię silnika – możliwe zatarcie lub uszkodzenie rozrządu/panewek, nawet mimo niedawnej wymiany. Diagnoza po rozebraniu może ujawnić skalę uszkodzeń, ale remont starszego silnika AKL często bywa nieopłacalny. Lepiej poszukać sprawnego używanego silnika, ewentualnie rozważyć sprzedaż auta na części. Decyzja zależy od stanu karoserii i Twojego budżetu, ale naprawa raczej się tu nie zwróci.
Wróć do „Techniczne”
