cześć.
Czy jest ktoś w stanie po nr VIN podpowiedzieć jaki nr kolektora ssącego powinien być zamontowany w 1.6 TDI 105 KM .
Nr VIN: WVWZZZ1KZAM668617
Dziękuję.
[TDI CR] Nr części po nr VIN
[TDI CR] Re: Nr części po nr VIN
Golf Variant wyprodukowany 10.03.2010 - silnik CAYC skrzynia LHW lakier LC9X
03L129711AL
03L129711AL
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Zgadza się wszystko poza tym, że kolektor zamontowany jest z literkami na końcu AQ, czyli ten z klapkami wirowymi.
Myślałem, że może ktoś podmienił ale jest podłączona wtyczka do mechanizmu od klapek i instalacja.
Czy jest jakaś możliwość pod vcds sprawdzić czy te klapki nie przycinają się.
Just like that... :okej:
- doggie
- Silnik: TSI
Jakby się przycinał to miałbyś błąd w ECU czujnika położenia klap. Poszukaj w STG01 - nastawy podstawowe opcji odpowiadającej testowi klap
- ThoMass
- Silnik: CAYC
Dziękuję za odpowiedź, będę musiał to sprawdzić...
