Jak sprawdzic przestawiony rozrząd?
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 22, 2006 21:04
angela23x pisze:RobertP, MAM!!!!!!!!!!!!
super ciesze się , ten drugi tez pobrałaś wersję angielską ?
angela23x pisze:Super!!!!!!!! Należy Ci się :pub:
nie ma sprawy , będę za m-c w Łodzi na kursie linuxa to wpadę hehehee....
[ Dodano: Nie Paź 22, 2006 21:35 ]
mattip86 pisze:Czy ten opis poprawnego ustawienia rozrządu jest uniwersalny i bedzie pasował do silnika ABS?
a tutaj Golf III i Vento - Sam naprawiam PL
więc pewnie wiele znajdziesz odpowiedzi dla siebie
inni też mogą pobierać :pub:, plki o wadze 40MB
greg
Post autor: greg » ndz paź 22, 2006 21:39
RobertP, wszystkie książki są na http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40051 itam macie linki - jeśli któryś nie działą proszę zgłaszać. mattip86, za wyjatkiem ustawienia pompy tak
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 22, 2006 21:48
greg pisze:RobertP, wszystkie książki są na http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40051 i tam macie linki - jeśli któryś nie działą proszę zgłaszać.
OK :bigok:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz paź 22, 2006 22:41
angela23x pisze:no super, dzięki , a i jeszcze cos greg piszesz ze
czy możliwe żeby przeskoczył? możliwe
a jak przeskoczył to czy bedzie palił normalnie?
dla przypomn. to jest Diesel i ma łańcuszek a nie pasek.
więc jak troche przeskoczył (zawory sie nie pogieły) to bedzie palił i pracował normalnie? czy raczej jak nawet sie troche przestawił to juz nie odpali??[/quote]
Jestes pewna?? ja mam diesla (JP) i jest pasek, kuzyn ma tez JP i tez jest pasek. Nie slyszalem jeszcze o lancuszku w dieslu w mkII
greg
Post autor: greg » ndz paź 22, 2006 22:47
Soczek pisze:dla przypomn. to jest Diesel i ma łańcuszek a nie pasek
pierwsze slyszę żeby jakikowiek mk2 diesel miał łąńcuszek
piter13
Post autor: piter13 » pn paź 23, 2006 00:09
dokładnie mój JK tez ma pasek
angela23x
Post autor: angela23x » pn paź 23, 2006 11:27
vwarek, szczerze to nie wiem na 100% :goof:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn paź 23, 2006 18:55
angela23x pisze:vwarek, szczerze to nie wiem na 100%
Bankowo masz pasek ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
greg
Post autor: greg » pn paź 23, 2006 20:20
vwarek pisze:Bankowo masz pasek
Bogdan mówi bankowy - jedyny łąńcuch rozrządu jaki znalazłem to w silniku KR - łączy ze sobą dwa wałki rozrządu - angela23x, ,masz pasek i w silniku i może w spodniach :satan:
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn paź 23, 2006 20:47
mozna sprawdzi rozrzad bardzo latwo , wykrec swiece zarowe , klucz na srube kola rozrzadu w glowicy i krecisz , jesli nie ma zadnych zaciec itp to jest OK wszystko , koledzy tez dobrze sugeruja zeby sprawdzic zgranie sie znakow :]
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn paź 23, 2006 21:02
greg pisze:
Bogdan mówi bankowy
KR to nie 1.6 i nie Diesel. ;)
De'D
Post autor: De'D » pn paź 23, 2006 21:03
silent_rob pisze:klucz na srube kola rozrzadu w glowicy i krecisz , jesli nie ma zadnych zaciec itp to jest OK
najpier sprawdzić punkty a potem ewentualnie kr ecic kołami a nei na odwrót..
angela23x, jeśli pasek /koło przeskoczyło i nie zgrywa sie w punktach to nie odpali i nie radze prubowac odpalac pod żadnym pozorem ..
angela23x
Post autor: angela23x » pn paź 23, 2006 21:19
double-d, auto pali, więć chyba rozrzad ok.
myślalam że moze jak sie troszke przestawi to bedzie palił, ale musiasłaM się Was doradzić.
a z tym łańcuszkiem to ladna gafa :oops: :oops: :oops: ale mi wstyd ](*,)
juz nic sie nie odzywam, zosatwie ten pasek w spokoju, i w aucie i w spodniach \:D/ \:D/ \:D/
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn paź 23, 2006 21:24
angela23x pisze:ale mi wstyd
IMHO żaden wstyd... Po to jest to forum, żeby rozwiewać wątpliwości ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
