[MK2 TD] problem z odpalenie
Witam !!!
Mam problem następujący przy odpalaniu.
- jak jest po nocy zimny pali na dotyk.
- jak postoji 30 minut i przestygnie na tyle że nie włączą sie swiece to krece z 30 sek. ( jak swiece sie zapalą to juz odpala odrazu)
w czym moze byc problem ??? Proszę o pomoc i o wszystkie sugestie. Już nie mam do tego siły. Może polecicie mi jakis warsztat we wrocławiu ( ale dobry, nie kowali )
dziękuję
pozdro
dziękuję
pozdro
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 16:14 przez daszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Seba
Zawsze tak było że się nie załączały świece jak mial temperature powyzej 50 C. Przekaźnik chyba odpada bo dziala dobrze bo załączy jak zimny. Może kąt zapłonu mi się przestawił ?? Bo zauważyłem że jak nie mogę odpalić na takim pół ciepłym to jak wyciągnę dzwignie do zmiany kąta to zakręci szybciej.
pozdro
pozdro
Seba
Jak dodajesz gazu to zwiększa ci się dawka paliwa i dlatego szybciej odpala tak samo jak wyciągasz wajche od przyspieszacza zapłonu to poza kontem zwiększa ci się też dawka paliwa. To może być kończenie się końcówek wtryskiwaczy, albo nieszczelności na pompie. Jak się nagrzeje to szczeliny robią się większe i paliwo przecieka między tłoczkiem a cylindrem w pompie. (jst to teoria jednego z forumowiczów ale nie pamiętam kogo, a ja nie do końca jestem do niej przekonany) osobiście obstawiam końcówki. A jak tam ciśnienie na cylindrach?
pozdrowienia el Kopyto
daszczyk czy bierze przy okazji olej ?daszczyk pisze:Ciśnienia nie sprawdzałem, ale koncówki mam napewno zurzyte bo kopci na czarno jak smok jak sie depnie.
i pytanie chyba też do innych, jakoś mnie zamurowało ....
czy to może powodować większe zużycie paliwa ? - raczej tak? a kopci chyba
raczej ze złych ustawień ...
i branie oleju może być też z powodu wtrysków ? - to chyba nie ...
