[MK3] VOLKSWAGEN GOLF 3 BY WEGIEL ,,GERMAN-STYLE,,
micab
Post autor: micab » wt paź 24, 2006 00:11
jakaś decyzja co do kół zapadła, będą 15 czy 16 ? z tego co teraz jeżdże na tej swojej glebie to nie wyobrażam sobie codziennej jazdy na 195/45/15 a co dopiero skręceniu jeszcze niżej :D więc dobrze przemyśl sprawę :D
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Wegiel
Post autor: Wegiel » wt paź 24, 2006 00:15
Caly czas walcze i nie moge sie zdecydowac, myslalem jeszcze nad opcja zminy rozstawu z 4x100 na 5x100 ale to chyba ostatecznosc bo 4x100 tez jest spory wybor felg na necie, najpeirw niech zaatakuje zima to zejde z BROCKOW na zimowki i sprzedam wtedy bede wiedzial jakakasa dysponuje na nowe laczki :d ale jak mowisz zostana chyba 16"
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
micab
Post autor: micab » wt paź 24, 2006 00:22
dokładnie, 5x100 jest gorsze pod względem felg....jedyny plus to taki że łatwiej zrobić dystans na rozstaw porsche ;)
jak dasz dobrą 16" i twardy gwincik skręcony niziutko to będzie dobrze :bajer:
można jeszcze skręcać gwint nisko tylko na zloty, a na codzień śmigać "wysoko" jak to niektórzy robią....ale dla mnie to bez sensu, przerost formy nad treścią....jak gleba to cały czas albo wogle :D
Wegiel
Post autor: Wegiel » wt paź 24, 2006 00:44
micab pisze:jak gleba to cały czas albo wogle
Dokladnie! Czyli wszystko jasne czekamy na pierwsze przymrozki i zakladam zimowki o beszczelnym rozmiarze 13" i balonie 70 :D Fele wystawie na allegro i zaczne poszukiwania 16" Dzieki micab, za pomoc :pub:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt paź 24, 2006 01:02
ee tam odrazu bezszczelne,przynajmniej kosmodysku niebedziesz musial kupowac ;)
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » wt paź 24, 2006 18:34
Wegiel, daz nac jak wystawisz te felgi...ja bym sie nim przyjrzal...oczywiscie...na zdjeciach bo troche daleko mam do szczecina....moglbys wogole napisac mi jakie one maja ET i oponki . bo ja sie troche boje ze uu mnie moglyby obcierac.niestety niemam jeszcze gwintu a zawias jest 80 wiec ...no mam watpliwosci
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Wegiel
Post autor: Wegiel » śr paź 25, 2006 01:04
covacsxxx, Prawdopodobnie u ciebie by obcieraly, felga-przod ma ET o ile dobrze pamietam 25 a tyl 30 przod felga ma 215/40/16 i 7,5" szeroka tyl 215/40/16 9" szeroka ladnie naciagnieta oponka
A TERAZ COS O ZMIANIE W TYLNICH LAMPACH COS W STYLU USA, ALE NIE DOKONCA :d LAMPU STOPU JAK I MIJANIA CZY JAK ONE TAM SIE ZWA LAMPE MAMY NORMALNIE PODZIELONA NA-OD GORY: MIGACZE,COFANIA, MIJANIA,STOPU, PRZECIWMGIELNA.
ZMINILEM TE 3 OSTATNIE ZOSTALY POLOCZONE W JEDNO ZASTOSOWALEM ZAROWKI 2 WLOKNOWE I ZOSTALY POLACZONE W 1 DUZE SWIATLO MIJANIA PO NACISNIECU ZAPALA SIE MOCNY STOP :) CIEZKO WYTLUMACZYC W KAZDYM RAZIE OTO EFEKT :bigok:
[ Dodano: Sro Paź 25, 2006 01:17 ]
PS. PODZIEKOWANIA DLASUFLERA ZA POMOC ;)
Poncek17
Post autor: Poncek17 » śr paź 25, 2006 12:56
fajnie swieca te lampki :) tak samo jak moje :P
Nord-vag.pl
_zakix_
Post autor: _zakix_ » śr paź 25, 2006 21:47
dzis widzaUem golfika ;)
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
micab
Post autor: micab » śr paź 25, 2006 23:18
dobrze to wygląda, tylko jeszcze żeby lampy były inne....
też myśle nad zrobieniem podobnie u siebie, tylko że chciałbym zrobić tak jak jest oryginalnie w USA czyli że świeci się powierzchnia świateł postojowych i stopu, a powierzchnia przeciwmgłowego się nie świeci ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » śr paź 25, 2006 23:32
ciekawe rozwiązanie:)
obecne mkII by dawid018
Wegiel
Post autor: Wegiel » czw paź 26, 2006 00:02
micab, Powiem Ci, ze zamienilem sie z kolesiem autkiem zeby ocenic w czasie jazdy swiatla. Powiem krotko (cenzura) wygladaja, daja wrazenie jak by byly o polowe wezsze od normalnych trudno to opisac ale a odleglosci 10m sa koty a z przeciwmgielnym jeszcze moge cos dopraocawc :) szkoda tylko ze nie ma zarowek 3 wloknowych hehe :D
micab
Post autor: micab » czw paź 26, 2006 00:28
skomplikowana ta przeróbka ? dużo jest kombinacji ?
Wegiel
Post autor: Wegiel » czw paź 26, 2006 00:36
Duzo roboty nie ma, jakies 2/3h zeby na spokojnie to zoribc, a koszt to jakies 9zl.
Trzeba wywalic stare zarowki srodkowa jest mniejsza wiec bedzie trzeba powiekszyc otwor zeby weszla, nowe zarowki (dwu wloknowe) maja 2 bolce na roznej wysokosci musimy jeden z nich spilowac ten wyzszy. natomiast w lapach trzeba odizolowac plus (blaszka ktora dociska zarowke od spodu ja nalozylem na nia koszulke termokurczliwa zeby w przyszlosci mzona bylo jak co powrocic do serii. N otworach nawiercilem od tylu (patrz fotka otwory) do zaroek trzeba dolutowac 2 przewody plusowe zeby zaroke mozna bylo podlaczyc do stopu jak i swiatel mijania we wszystkich trzeba tak samo (zarowka ma 2 zarniki jeden mocniejszy i jeden slabszy) pozniej wpiac sie pod swtiatlo stopu i mijania ciezko mi to opisac ale jak znajde wiecej czasu postaram sie zrobic z tego fotoporade moze komus sie przyda a jak co to micab, daj znac na koma lub GG jak bedzies w SZ-N to ci pokaze co i jak!
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
