[mk2] Szumi w samochodzie
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt paź 24, 2006 11:49
Cholera :/ Ale przeciez altek jest bardziej po stronie pasazera, a glos jawnie dochodzi od strony kierowcy... To piszczenie oprocz nieprzyjemnosci w czyms jeszcze przeszkadzac moze? Chodzi mi o funkcjonowanie auta. A nie bedzie to czasem lozysko??
www.SportCom.PL
Andrych
Post autor: Andrych » wt paź 24, 2006 12:28
WłASNIE ODGLOS BYł POD STRONIE KIEROWCY BO TAK DZWIEK SIE PRZENOSIł,DLA MNIE TO STRASZNIE PRZESZKADZAłO I W DLUZSZA TRASE NIE DAłO SIE JECHAC :grrr:
SmokIT
Post autor: SmokIT » wt paź 24, 2006 15:32
A u mnie nie szumi, ale piszczy. :( Jadac tak od 60-80km piszczy od strony kierowcy. Nie wiem skad dzwiek dochodzi, nie umiem tego zlokalizowac. Jak przyspiesze 90-110 to juz nie piszczy. Jak zwolnie to zas od nowa... Niekiedy jak depne hamulec to przestanie, niekiedy jak gaz. Co to moze byc?
a to może klocki hamulcowe się wytarły,
w służbówce u nas tak było,
na różnych prędkościach różnie to piszczało, (czasami strasznie)
podczas hamowanie już nie.
zobacz jak się zachowuje, gdy jedziesz, piszczy i gdy naciśniesz pedał hamulca.
stonefree
Post autor: stonefree » wt paź 24, 2006 15:49
MrUkAs, może ci normalnie hamulce piszą,skoro jak hemujesz to cichnie...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt paź 24, 2006 16:46
Moze i tak, co robic jak hamulce piszcza? Jakis rok temu mechanior mowil, ze niedlugo czeka mnie wymiana klockow, pozniej jak mu kazalem sprawdzic to mowil "slabo sie zuzywaja to troche jeszcze pojezdzisz"...
www.SportCom.PL
Danielo85
Post autor: Danielo85 » wt paź 24, 2006 17:02
MrUkAs, a wg mnie sprawdz sobie wlasnie naciag paska klinowego u mnie jest to samo. Wymienialem jakos niedawno i chyba sie trocherazciagnal i trzeba go troche naciagnac i powinno przestac. A co do szumienia, to dzisiaj jechalem sobie tak gora 110 km/h i dalo sie wytrzymac, a moze to taki specjalny zwalniacz zeby za szybko nie jezdzic ;)
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt paź 24, 2006 19:49
Problem w tym, ze naciagnac paska nie potrafie. Zadnym specem od aut nie jestem, a popsuc czegos nie chce:)
www.SportCom.PL
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr paź 25, 2006 19:13
MrUkAs pisze:Problem w tym, ze naciagnac paska nie potrafie. Zadnym specem od aut nie jestem, a popsuc czegos nie chce:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ek+klinowy
tutaj masz opisane jak naciagnac pasek w 1.3. Sam zaolzylem ten temat bo sam nie wiedzialem jak to zrobic, ale z pomoca forumowiczow udalo mi sie. W sumie nic trudnego. Tylko odwagi troche
SmokIT
Post autor: SmokIT » czw paź 26, 2006 08:10
też specem nie jestem, ale potrzeba tylko klucza, mniej więcej 22,
jest tam taka sobie śróbka, trzeba trochę nią przekręcić,
aczkolwiek sam tego nie robiłem, a tylko patrzyłem.
więc specjalnie do mechanika nie trzeba jechać.
RobertP
Post autor: RobertP » czw paź 26, 2006 08:24
SmokIT pisze:też specem nie jestem, ale potrzeba tylko klucza, mniej więcej 22,
22 to chyba nie ..., musiałaby być tam zaj...a śruba :-), raczej 13
i trzonek od młotka do naciągania jak napisał dziejo w topicu
wskazanym poniżej lub powyżej wskazanym przez Danielo85
Danielo85 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ek+klinowy
to proste jak podniesiesz maskę to widać gdzie popuścić przy altku
i co i jak naciągać :-) :okej:
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pt paź 27, 2006 22:28
Panowie naszym autkom doskwiera już wiek,więc normalka że będzie coś szumieć i piszczeć w kabinie, czasami to wina poparciałych ze starości uszczelek dzwi,u mni piszczy szyberdach bo nie domyka się do końca jak to w mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
