[MK3 1.8 90KM] V max
witam
przesiadłem sie z mk2 do 3 i jestem troche rozczarowany czy to normalne ze ten silniczek do 170 rozpędza sie w mgnieniu oka a pozniej zeby dojsc do 200 ma straszne problemy w mk2 ciągnął mi równo???
ile macie przy 3000 obrotów na 5 prędkosci???
ja mam 105 a w mk2 miałem 120....
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 19:24 przez jakub1000, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: mk3 1.8 90 ps
Moge Ci tylko powiedzieć apropo AAMa, od 1-5,5 idzie fajnie żwawo równo, od początku ma dobry moment i ogolnie wyprzedza sie bardzo fajnie... schody zaczynają sie od 5,5 i to duże, ogolnie jechałem nim 180 i wiadomo że mógł wiecej ale sam zwolniłem, silnik niestety nie lubi wysokich obrotów więc nie chcialem go żyłować.jakub1000 pisze:witam
Jesli chodzi o przełozenia biegów to są ( przynajmniej w moim AAMie) bardzo długie, na dwójce jade pratycznie 100, na czwórce bez problemu 160
cos mnie tu zastanawia pierwsze slysze ze z silnika 1.8 90km mozna wydusic 200 od niedana mam 1.8 90km i powiem szczez jeszcze go nie sprawdzalem ilepoleci max do 170 idzie spokojnie (tyle mialem przy wyprzedzaniu) ale watpie zeby poszedl do 200 moze gdyby to bylo 16v no ale moze sie myle moze moj samochod pojdzie 200jakub1000 pisze:pozniej zeby dojsc do 200 ma straszne problemy
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
mówici oczywiscie o prędkości licznikowej??Sawno pisze:200 też tylko że trzeba troche prostej ponieważ 190 do 200 to już strasznie długo się rozpędza
jak wiadomo liczniki przekłamują tym bardziej im szybciej się jedzie i przy waszych licznikowych 200 tak naprawdę jedziecie około 170-180 km/h niestety taka jest bolesna prawda. pozatym duże znaczenie ma też rozmiar opon
:gora: KLIKNIJ :gora:
falla_x, Słusznie że Cię to zastanawia ale trzeba się na tym forum przyzwyczaić do bajkopisarzy. AAM śmigający ponad 180km/h, ABS'y pędzące 200km/h i tylko czekać na 1.6D/1.9SDI przebijający 180km/h
Choć jeśli górka jest spora albo wiatry huraganowe w tył wieją to kto wie kto wie
Te wszystkie przechwałki trzeba filtrować przez zdrowy rozsądek oparty na wiedzy bo inaczej wpadniesz w kompleksy że Twój 1.8 jedzie "tylko" licznikowe 180-190km/h
=-Pinhead-=
skoro auto podane katologowo 180 to powinno isc 180 a nie 200Pinhead pisze:falla_x, Słusznie że Cię to zastanawia ale trzeba się na tym forum przyzwyczaić do bajkopisarzy. AAM śmigający ponad 180km/h, ABS'y pędzące 200km/h i tylko czekać na 1.6D/1.9SDI przebijający 180km/h Choć jeśli górka jest spora albo wiatry huraganowe w tył wieją to kto wie kto wie Te wszystkie przechwałki trzeba filtrować przez zdrowy rozsądek oparty na wiedzy bo inaczej wpadniesz w kompleksy że Twój 1.8 jedzie "tylko" licznikowe 180-190km/h
"Fachowce" robiące takie pseudo pomiary przeważnie robią trzy błędy. Jadą z górki, nie biorą pod uwage zawyżania prędkościomierza i dodają sobie troche prędkości zaokrąglając zawsze w góre, nigdy w dół
I wychodzi potem że 75KM ciągnie jak ponad 100 a z 90 robi się 150 konna rakieta z koniami które im przybyły z biegiem lat
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 20:04 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
Taka jest prawda licznik przekłamuje i te Wasze 200km/h to w rzeczywistosci 180marek2907 pisze:jak wiadomo liczniki przekłamują tym bardziej im szybciej się jedzie i przy waszych licznikowych 200 tak naprawdę jedziecie około 170-180 km/h niestety taka jest bolesna prawda. pozatym duże znaczenie ma też rozmiar opon
falla_x pisze:Pinhead pisze:falla_x,
skoro auto podane katologowo 180 to powinno isc 180 a nie 200no chyba ze ktos tam wstawil turbo sprezarke albo cus , a wiadomo ze samochod z biegiem czasu tez zatraca swoje witalne sily i podupada na zdrowiu i z tych 180 robi sie 170 - 160 no ale tak to juz jest
Skoro auto ma podane katalogowo 180 to powinno tyle jechać?? JEDEN WIELKI LOL, Jechałem astrą60 konną która z tego co pamiętam ma 158 v max,a rozkulałem się nią do 180km.h i nie mowie tutaj z zadnej gorki i z zadnym shitem nie mam najmniejszej chęci mowić bzdur bo niby po co. Tak to wyglada, katalogowe pomiar to wielki shit, tak samo jak astra miała 16 do setki w katalogu a zrobiłem nią 14.
Podobnie ma się do AAMa, 13,9 do setki w katalogu, robie bezproblemowo na prostej normalnej drodze 12,8, czasami jak dobrze wyjdzie to z 12,5, nie wiem ile ma AAM predkosc max katalogowo ale powtarzam ze do 180 nie ma praktycznie problemu, ale jak juz wejdzie w wyzsze obroty to po prostu nie ma mocy.
- tomekzabrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 205 gości
