[MK3] 1.6 ABU 75KM ile to powinno jechac?
SToRM
Post autor: SToRM » czw wrz 14, 2006 00:47
piotr2 pisze:jesli twoim zdaniem moj post jest czyms obrazliwym dla ciebie to twoja sprawa.bo niewydaje mi sie abym cie obrazil czy cos innego. :bajer:
A czy ja napisalem, ze Twoj post jest obrazliwy? :rotfl: Zapytalem tylko czy Twoja wypowiedz byla skierowana do mnie, bo nijak nie dalo sie wywnioskowac - proponuje uzywac cytowania..
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » czw wrz 14, 2006 07:41
Panowie.
To że liczniki przekłąmują powyżej jakiejś prędkości to każdy wie.
Ale według mojej opini golfy idą więcej niż w papierach.Albo to błąd licznika albo tak są poprostu robione.Wg mnie silniki 1,6 przynajmniej powinny koło 190 pójść.Skoro mój 100KM zamyka licznik.
I nie zlinczujcie mnie że offtopuje.
Takie przekomarzanie jak pare postów wyżej też jest o niczym.....
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw wrz 14, 2006 12:54
kamil.wilk pisze:Wg mnie silniki 1,6 przynajmniej powinny koło 190 pójść.
Chcesz powiedzieć że 1.6 ABU mają w rzeczywistości conajmniej 100KM ? :panna: Proponuje poczytać o zależnościach między mocą, prękością i wpółczynnikiem oporu powietrza Cx.
=-Pinhead-=
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw wrz 14, 2006 15:00
Ma juz drugego golfa (pierwszy MKII a drugi MKIII ) wszystkie z automatycznymi skrzyniami i jak narazie dane podane przez producienta sa identyczne z predkosciami osiaganymy na plaskim terenie. Z górki udawało mi sie jecha szybciej nawet o 15km/h. Mysle ze takie róznice wynikaja z bedów liczników lub innego rozmiaru opon niz zalecany przez porducenta.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » pt wrz 15, 2006 07:47
to jak to wytłumaczycie że mój AEK na płaskim terenie z oponami 14 zazmyka licznik???
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt wrz 15, 2006 13:05
A ile to jest "zamyka licznik" ? 220 ?
=-Pinhead-=
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » pt wrz 15, 2006 15:33
Mój ABU leci 180km/h i jak pojawi się leciutko z górki to dojdzie jeszcze 5km/h ale wiadomo że jak silnik jest zamulony to jest i słabszy i wolniejszy dlatego są te różnice może to być nawet 10 , 15mk/h
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » pt wrz 15, 2006 19:09
Pinhead pisze:A ile to jest "zamyka licznik" ? 220 ?
Tak i mam na to świadka.
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt wrz 15, 2006 20:40
No to przy przekłamaniu 15km na 100 masz przy 190km/h licznikowe 220km/h. A drogi też z poziomicą raczej nie sprawdzałeś więc być może jechałeś lub przynajmniej rozpędziłeś się z niewielkiej górki.
Wklejam to co już raz podawałem na forum.
Cx 0,33 (tyle co golf mkII), powierzchnia czołowa 2m kwadratowe.
Prędkość - Wymagana moc w KM:
100 -------- 20
150---------55
170---------77
180---------89
190---------104
200--------119
210---------136
220---------155
230---------176
240---------198
250---------223
=-Pinhead-=
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt wrz 15, 2006 23:05
W MKIII współczynnik Cx wynosi jak sie nie myle 0,30 i jest duza rozniac w porównaniu do MKII co jednak nie usprawiedliwa takich wyników osiaganych przez Kolegów. Uwazam ze wskazania licznika sa obarczone błedem. Im szybciej sie jedize tym wiekszy bład. przy 100km/h mozze on wynosic 5% a przy 170 - 10%
Ostatnio zmieniony czw paź 26, 2006 17:15 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
Mcfto
Post autor: Mcfto » wt paź 24, 2006 23:53
ja powiem tylko ze do niedawna mialem micre k10 1.2 superS z 90r. 44kw o przebiegu 220tys. bez rzadnych przerobek(czysta seria)
miala wyskalowany licznik do 160km/h i nie raz zamykalem ten budzik (jadac z pasazerem) na prostej a z gorki duuuzo szybciej :bigok:
teraz mam 1,6 abu i musze przyznac ze mam mieszane uczucia do tego auta...
a tak z innej beczki to.. do ilu macie wyskalowany licznik w abu 1,6 75PS bo u mnie jest do 200km/h jednak widzialem liczniki z 1,6 wyskalowane do 220km/h -czy to te 100PS?
WilQ
Post autor: WilQ » śr paź 25, 2006 23:38
Pinhead pisze:No to przy przekłamaniu 15km na 100 masz przy 190km/h licznikowe 220km/h. A drogi też z poziomicą raczej nie sprawdzałeś więc być może jechałeś lub przynajmniej rozpędziłeś się z niewielkiej górki.
100 -------- 20
150---------55
170---------77
180---------89
190---------104
200--------119
210---------136
220---------155
230---------176
240---------198
250---------223
Bzdura
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw paź 26, 2006 00:15
Więc dla ciebie fizyka to bzdura =D>
=-Pinhead-=
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw paź 26, 2006 00:32
Fizyka jest wporzo,ale dużo też zależy od tego,czy jakieś konie nie pozdychały po przebiegu ładnych paru tysięcy kilometrów :bajer:
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
