[mkII] ŁADOWANIE
mosquitosound
[mkII] ŁADOWANIE
Post autor: mosquitosound » czw paź 26, 2006 07:43
witam
pojawiają sie u mnie jakieś problemy z ładowaniem.
czasami jak rano odpale auto to świeci mi ładowanie a jak przygazuję to już jest wszystko w porządku.
czasami też jak jade samochodem to zaświeci sie ładowanie i od razu znika i wszystko jest ok, mam takie wrażenie że ładowaqnie zaświeca sie podczas jazdy w momencie kiedy jade po nierównościach.
co to może być ???
Ostatnio zmieniony czw paź 26, 2006 08:25 przez mosquitosound, łącznie zmieniany 1 raz.
yank
Post autor: yank » czw paź 26, 2006 07:51
sprawdź połączenia kabelków przy alternatorze, lub szczotki na nim. może sie już wytarły?...
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw paź 26, 2006 08:26
kable nie sa luxne a pasek też raczej dobrze naciągnięty
yank
Post autor: yank » czw paź 26, 2006 08:35
to może szczotki sie wytarły....albo łożyska. Nie chuczy ewentualnie piszczy alternarnator?
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw paź 26, 2006 08:40
Masz szczotki do wymiany ale najpierw sprawdz wszystkie połączenia przy alternatorze.
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw paź 26, 2006 08:46
połączenia sprawdzone bo wczoraj przy atku pracowłem i sprawdzalem to,
a mo któś może jakiś rysuneczek co i jak zrobić zeby wymienić szczotki
marcin.r
Post autor: marcin.r » czw paź 26, 2006 10:02
Ja mam tylko coś takiego, może Ci się przyda :smoke:.
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » czw paź 26, 2006 11:51
U mnie, najpierw delikatnie mrygała kontrolka, potem już świeciła praktycznie cały czas.
Za wymianę szczotek wraz z robocizną zapłaciłem 60 złotych.
IV VAG Meeting Bielawa 12-13.05.2012 viewtopic.php?f=53&t=435930&start=14#p5281815
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw paź 26, 2006 12:36
rozmawiałem z kolegą kory pracuje w serwisie boscha i z elektrykiem który zajmuje się takimi rzeczami i doszedłem do wniąsku że wymienię regulator razem ze szczotkami -40zł + tuleje jeżeli bedą wyjechane, + robocizna u elektryka który rozbierze cały alternator i wymieni to za 20zł. w sumie zapłace 60zł.
milek72
Post autor: milek72 » sob paź 28, 2006 21:46
A ja bym jednak stawiał na pasek klinowy. Podczas jazdy jak znam życie to ci się zapalała kontrolka podczas przejeżdżania przez kałuże - a to oznaka ślizgającego się paska klinowego. Zauważ czy faktycznie tak się dzieję jak mówię.
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn paź 30, 2006 08:29
milek72 pisze:A ja bym jednak stawiał na pasek klinowy. Podczas jazdy jak znam życie to ci się zapalała kontrolka podczas przejeżdżania przez kałuże - a to oznaka ślizgającego się paska klinowego. Zauważ czy faktycznie tak się dzieję jak mówię.
tu kolego nie masz racji jak już pisałem po nierównościach jak jade to czasem migni tak jagby szczoty sie zawieszały czy coś, pasek nie piszczy i objawy mialem podczas suchych dzni
pozdrawiam :okej:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 30, 2006 10:17
mosquitosound, regulator napięcia wymienisz sam bez problemu. Wykręcasz stary - dwie śrubki, wkladasz nowy ze szczotkami i po kłopocie. Łożyska sprawdzisz ściągając pasek i obracając kołem pasowym. Wywalone słychać.
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn paź 30, 2006 10:47
bodzio_j pisze:mosquitosound, regulator napięcia wymienisz sam bez problemu. Wykręcasz stary - dwie śrubki, wkladasz nowy ze szczotkami i po kłopocie. Łożyska sprawdzisz ściągając pasek i obracając kołem pasowym. Wywalone słychać.
tyle to ja wiem ale co z tymi pierścieniami po których szczoty chodzą bo mam na jednej ślad a na drugiej minimalne wgłebienie max na 0,5mm,
a co do szczotek to przy jakim zuzyciu sie wymienie jaki minimalny wymiar jest (ile muszą wystawać?)
[ Dodano: Pon Paź 30, 2006 09:49 ]
jeszcze można taniej to zrobic kupując szczotki za 10zł i wlutować w miejsce starych jeśli sie ma alternator boscha to regulatory nie siadają tam prawie wcale i nie ma sensu wymieniać regulatora
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 30, 2006 11:35
mosquitosound pisze:a co do szczotek to przy jakim zuzyciu sie wymienie jaki minimalny wymiar jest (ile muszą wystawać
minimum 5mm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
