[MK4] Demontaż tapicerki tylnej klapy/drzwi w kombi '02
shreck
Post autor: shreck » śr paź 25, 2006 10:01
Witam!
Proszę o instrukcję jak podejść do demontażu tapicerki tylnej klapy w 4-ce kombi tak aby zrobić to dobrze bez zbędnych strat i uszkodzeń.
Chomik
Post autor: Chomik » śr paź 25, 2006 10:55
W dwóch wnękach tam gdzie chwytasz aby zamknąc klape są pojedyńcze śrubki które nalezy wykręcić, reszta trzyma się już tylko na zatrzaskach, należy delikatnie zdejmować plastik i powinno być OK.
Dodam że tak mam w swoim MK IV ale wydaje mi się ze w kombi powinno być to samo.
shreck
Post autor: shreck » czw paź 26, 2006 11:12
Niestety w kombi nie ma żadnych wkrętów w uchwytach w tapicerce. Jeżeli ktoś może poradzić jak bezpiecznie zdemontować tapicerkę tylnej klapy to proszę o opis.
eskalante
Post autor: eskalante » czw paź 26, 2006 12:43
Nie wiem jakie masz kombi ale w moim sa dwa czarne wkręty we wnękach , po odkreceniu których tapicerka trzyma sie na zatrzaskach ( może wkrety zostały kiedyś wykrecone)
KONRAD
shreck
Post autor: shreck » czw paź 26, 2006 13:27
W takim razie muszę jeszcze raz dokładnie sprawdzić.
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw paź 26, 2006 19:06
Według etki plastik na klapie jest taki sam więc w wnękach musiały by być wkręty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
