nie moge wsadzić linki do licznika
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob lut 26, 2005 17:56
Witam. Mam troche głupi problem, ale jest. Wyciągałem licznik dzisiaj i potem już nie potrafiłem wsadzić z powrotem linki predkościomierza. Nie ma tam zabardzo dojścia, ale od dołu przesunąłem ten przewód z ogrzewania i jedną ręką próbowałem tą linke wsadzić, troche weszła ale to napewno nie jest jeszcze to. Moze ktoś pomóc ?
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob lut 26, 2005 18:58
Nie ma rady. Zabawa, zabawa i zabawa. Ja się męczyłem 60minut !!
Rozbierz całą deskę - wyciągnij regulacje nawiewu, radio i takie tam. Wtedy dosyep jest łatwiejszy !
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
vorlog
Post autor: vorlog » sob lut 26, 2005 19:40
Nie ma żadnego problemu.
Odkręć ponownie licznik, odchyl na trzpieniach dolnych do przodu.
Zakładam, że masz zdjętą pólkę dolną, jeżeli nie to zdejmij.
Włóż lewą rękę za licznik, złap koniec linki i wciskaj do gniazda licznika aż zaskoczy. Licznik odkręcamy po to, by mieć pole manewru. Czasem zdaża się, że trzeba odkręcić kołnierzyk mocowania linki na skrzyni biegów i popchnięcie linki do kabiny, po zamocowaniu do licznika wycofujemy linkę do komory silnika, uważając by jej nie wyciągnąć za daleko. Tyle.
Na drugi raz poszukaj trochę na forum; niedawno opisywałem ten problem.
Powodzenia.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
AEM
Post autor: AEM » sob lut 26, 2005 22:21
nie wiem jak wy to robicie ale wyjęcie i włożenie licznika to 5 minut + śruby. Najpier zdejmujesz półkę pod kierownicą a dalej to bajka. Zaznaczam że mam raczej duże łapki. I na pocieszenie : pierwszy raz to aż zaczep linki urwałem ale nie odkręcałem półki. Powodzenia.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob lut 26, 2005 23:32
Zgadzam się. Zero problemu. Demontaż tylnej półki pomaga.
Przy odrobinie wprawy można bez tego Sobie poradzić.
KATO
Post autor: KATO » sob lut 26, 2005 23:36
ja tez niewidze problemu troszke jest mało mijsca ale 5min i po kłopocie :bigok: chyba ze ktos ma wielkie bochumy(łapy) :grrr: jak chłop rolny to chyba jest problem :green_fuck:
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » ndz lut 27, 2005 00:00
No tak, mam wyrąbane radia, deske, ten cały nawiew. A jak spuszczam licznik i wloze glupią linke, to jak potem daje go na te oparcia, to mi znowu wypada ta poje... linka :) ehh no nic do elektryka przeciez z tym nie pojade, juz nie takie rzeczy robilem :)
Ale dzieki za rady.
Pozdro. :pub:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 27, 2005 00:54
Linka powinna zaskoczyć na uchwyt w zegarze i nie moze spadać. Jest tam taki zatrzask. Moze nie wkładasz dokąłdnie linki...tylko sam pancerz
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lut 27, 2005 00:59
Też się troszkę z tym męczyłem... palce prawie mi juz zdrętwiały ale wkońcu wcisnąłem, weź może zoacz przez szmatkę aby ten plastik nie wżynał sie w ręce...
FORD
Fix Or Repair Daily
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » ndz lut 27, 2005 14:37
Pancerz mówicie..ale linka jest w środku pancerza :) no to jak moge za linke łapać. Przy wyciąganiu tego licznika troche nim krecilem na wszystkie strony to jakoś samo wypadło, a teraz wsadzam ale nie moge tak do końca wlożyć, bo nie mam tyle siły w zaledwie...2 palcach. Ta linka jest krótka bardzo, prawie ze na styk, wczoraj wyrąbałem tą klamre nad skrzynią to poszła 1 cm dalej... ehh ide sie tym pobawić, może coś wykombinuje :D
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lut 27, 2005 15:52
Jak jest bardzo krótka to możesz ją trochę popchnąć, w tym celu otwierasz maskę, zdejmujesz taki plastik maskujący po prawej stronie komory silnika zaraz pod szybą i popychasz linkę...
FORD
Fix Or Repair Daily
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn lut 28, 2005 11:14
Najlepszym rozwiązaniem będzie: wyjęcie licznika, odkręcenie linki ze skrzyni biegów, pociągnięcie linki na odpowiednią długość, która umożliwi wsadzenie jej do licznika, wsadzić linkę do licznika, popchnąć linkę i przykręcić do skrzyni i wsio!
Volskwagen - Das Auto.
AEM
Post autor: AEM » pn lut 28, 2005 13:53
mr_simon pisze:Najlepszym rozwiązaniem będzie: wyjęcie licznika, odkręcenie linki ze skrzyni biegów, pociągnięcie linki na odpowiednią długość, która umożliwi wsadzenie jej do licznika, wsadzić linkę do licznika, popchnąć linkę i przykręcić do skrzyni i wsio!
a jak ci ślimak wpadnie w środek skrzyni to dopiero będzie najlepsze rozwiązanie. Powtarzam: odkręcić półkę pod kierą i od spodu jest dojście bezproblemowe. Na zamianę zegarów w mk2 łącznie z rozbieraniem i składaniem plastyków potrzeba góra 15 minut.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 28, 2005 14:20
AEM pisze:
:bigok: dokladnie, odradzam wyjmowanie linki ze skrzyni, slimak wpadnie i wtedy problem bedzie mial,, moze kolega zaczepy uwalil przy wyciaganiu i dlatego wypada?? i nie zaskakuje?? wtedy to linke trza wymieniac i ze slimakiem uwazac :hmm:
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
