Jaki rozmiar głośników?
Na jakie głośniki jest fabryczny otwór w drzwiach przednich w Golfie MK3?
160mm czy 165mm?
Z góry dzięki.
160mm czy 165mm?
Z góry dzięki.
michal_777
- barteKKK03
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Nie wiem czemu tak Ci wychodzi, ale tam wchodzą 165mm głośnikilolo_golf pisze:hmmm, mam te kieszenie przed sobą i właśnie je zmierzyłem:
- Otwory montażowe: 16cm
- Wgłębienie na głośnik: 17cm
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
