[mk3] katalizator
currahee
[mk3] katalizator
Post autor: currahee » pt paź 27, 2006 23:27
Wszystko wskazuje, że niestety będę zmuszony wymienic niebawem katalizator. Mam w związku z tym parę pytań. Czy opłaca się "oszukiwac" i zamontowac tylko strumienicę? Czy będzie to miało negatywny wpływ na pracę silnika? Czy wypalony/ zużyty katalizator może miec wpływ na osiągi i pracę silnika?
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
Ozzy
Post autor: Ozzy » pt paź 27, 2006 23:44
Odradzam instalowanie strumienicy. Zapchany katalizator jak najbardziej ma wpływ na osiągi silnika. W moim mk3 wyciąłem całkiem kata i wstawiłem zwykłą rurkę - auto od razu się odmuliło.
Pzdr
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt paź 27, 2006 23:48
można też rozpruc kata i wywalić wnętrzności i zaspawać zpowrotem. Efekt: Katalizator niby jest więc się nikt nie czepia ale naprawdę jest pusty... :bigok:
KosMon
Post autor: KosMon » pt paź 27, 2006 23:52
czy przez to ze wytniemy caly kat i wstawimy rurke autko bedzie wiecej paliło i bedzie glosniej chodzic???
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt paź 27, 2006 23:53
currahee Pamiętaj (jeśli będziesz jednak wywalać kata), żeby stary sobie zostawić, nieźle płącą za nie (platyna). Na forum widziałem, że nawet 150 za kg.
Pozdrawiam.
Ozzy
Post autor: Ozzy » pt paź 27, 2006 23:56
Co do głośności to nie wypowiem się, bo wyciąłem jednocześnie kata i środkowy co przy tylnym sportowym dało efekt włączania alarmów w połowie samochodów na osiedlowym parkingu oraz wrzasków sąsiadów i z racji tego nie miałem porównania. Wydaje mi się, że będzie troszkę głośniej mruczał. Apetyt na paliwko też zapewne mu wzrośnie
collo
Post autor: collo » sob paź 28, 2006 00:02
"Ozzy" mam ten sam silnik /abs/ nie miales problemow z sonda nie szwankuje ci nic po wywaleniu kata?
Ozzy
Post autor: Ozzy » sob paź 28, 2006 00:05
Parę tygodni temu byłem na diagnostyce wtrysku - sonda jest ok, ale naturalnie na analizatorze spalin nie mieści się w normie
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » sob paź 28, 2006 10:37
bez kata zrobi Ci sie delikatnie głosniej bpo sam go nie mam a paliwko hmm nie zauwazyęłm zeby wiecej palił :bigok:
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 28, 2006 10:47
palen pisze:można też rozpruc kata i wywalić wnętrzności i zaspawać zpowrotem.
nie trzeba rozpruwać. Katy mają najczęściej kruchy wkład ceramiczny, wystarczy go wykręcić i wybić resztki przez otwory kawałkiem żelastwa.
currahee
Post autor: currahee » sob paź 28, 2006 17:28
Mam taką sytuację, że brzęczy mi na wolnych obrotach i autko czasem jest mulaste. Wygląda więc na katalizator. Teraz co sugerujecie? Gośc w serwisie zaproponował strumienicę, ale mówicie, że nie ma sensu? Czyli wystarczy rurka lub wyjąc wkład, co będzie lepsze - cichsze?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 28, 2006 19:11
currahee pisze:Czyli wystarczy rurka lub wyjąc wkład, co będzie lepsze - cichsze?
wspawanie rury w oryginalną osłonę kata, żeby z zewnątrz dla diagnosty normalnie wyglądało. Nie wiem w którym miejscu masz sondę, ja miałem w kacie, więc po prostu wybiłem środek. Bo inaczej trzeba by przespawać w inne miejsce gniazdo dla sondy. Jest trochę głośniej przy dodawaniu gazu, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. Jak kto chce. Strumienica po co. Wydatek, nic nie daje, diagnosta może się połapać że to nie kat.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob paź 28, 2006 19:12
collo pisze:"Ozzy" mam ten sam silnik /abs/ nie miales problemow z sonda nie szwankuje ci nic po wywaleniu kata?
z sondą nic złego niebędzie się działo ponieważ jest zamontowana w kolektorze wydechowym czyli przed katem . A więc wyciecie kata silnikowi nic złego nie zrobi . [ chyba że byś miał dwie sondy jedną przed a drugą za katem ( tak jest w nowoczesnych silnikach) to wtedy byłby problem ]
:gora: KLIKNIJ :gora:
currahee
Post autor: currahee » sob paź 28, 2006 20:11
Sondę mam w kacie, więc albo wybije środek albo trzeba będzie przespawac gniazdo. W tyg. muszę to zrobic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
