[MK2 1.8 RP] Podwyzszone obroty
Witam,wiem że było już dużo tematów odnośnie falujących obrotów ale ja mam problem nie z falującymi obrotami ale z podwyższonymi.Gdy odpale auto z rana obroty są dobre no i nawet gdy silnik jest ciepły też nieraz jest dobrze ale gdy dam mu wiecej gazu lub dynamiczniej przyśpieszę to po wrzuceniu na luz obroty stają na 1400 do 1600 zależy raz staneły nawet na 4000obr/min.po zgaszeniu i odpaleniu obroty są nadal w granicach 1400 i nie chcą spaść.Dodam że mam nową kopułke,palec i przyczepiłem mase bo była przerdzewiała i świeżo ustawiany zapłon.Zaczyna to być denerwujace,podejrzewam jest może to być krokowiec co wy na to?????
A i jeszcze jak chcę szybciej przyśpieszyc to lekko do przymuli i po chwili przyśpiesza (nie mam kata jest strumienica)
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 21:08 przez minko3, łącznie zmieniany 1 raz.
minko3, witaj w clubie,poczytaj tysiace postow i skonczysz na odlanczaniu klemy na 2 godziny,pomoze ci to na kilka dniu a potem znow,jest tu opracowywany patent juz aby wywalic krokowca ustawic obroty srubka recznie na 900obr, tylko zrobic reczne ssanie,inaczej powodzenia ci zycze
[ Dodano: Czw Paź 26, 2006 20:46 ]
jak odlaczysz krokowca to nie bedzie reakcji bo on pozostanie w pozycji wysunietaj sam sie nie schowa.
minko3, niemam ale zrobie to w tym tygodniu.tylko mysle nad ssaniami jak najlepiej je zrobic bo bez krokowca ich nie bedzie.a niechce zastosowywac linki bo to takie troche starodawne mysle nad wykozystaniem krokowca do tego.tylko mysle nad plynna regulacja tych ssani.bo podanie nawet na 1 sek.napiecia do krokowca spowodowac moze za duze schowanie lub wysuniecie go i nie bedzie plynnej regulacji.mysle nad zrobieniem jakiegos impulsatora aby przyciskami regulowac gora dol obroty na ssaniach.
No właśnie,ja mam teraz aktualnie specjala (nie ten na miniaturce tamtego miałem rok temu tylko nowe zdjecie musze dać),W tamtym starym tez był RP i ten sam problem ale okazało sie że układ wtryskowy i sonda była walnieta po wymianie wszystko idealnie było zchodził z obrotów a w tym specjalu nie mogę dojść nie wiem spróbuje może krokowca wymienić i wtedy zobacze.STEFAN pisze:nic nie pomaga widocznie juz taka jego natura.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
