[mk2] NIE WCHODZI 5 BIEG, DLACZEGO ??
Siara
Post autor: Siara » pt paź 27, 2006 23:37
Witam! Mam problem w jettce. Dlaczego nie moge wrzucic 5 biegu, na postoju wogole mi nie wchodzi, a w czasie jazdy czasami jak sie rozpedze to wejdzie, ale to tez bardzo zadko. Dlaczego tak jest ? :/
Z gory dzieki :)
To_mas
Post autor: To_mas » pt paź 27, 2006 23:43
Wjedz na anał od spodu jest taka regulacja na drażku :))) łatwo zobaczyć jak ona działa i potrzeba 2 osoby zeby to poprawić :) w sumie 10 min roboty :D
Siara
Post autor: Siara » pt paź 27, 2006 23:53
ok jutro sie za to wezme i dam znac :)
Duber
Post autor: Duber » sob paź 28, 2006 09:16
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob paź 28, 2006 13:26
a moze masz 4 biegową :bigok:
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 28, 2006 13:28
maciek.wroc pisze:a moze masz 4 biegową :bigok:
jak 4 jak pisze ze mu czasem wchodzi :P
wegi
Post autor: wegi » sob paź 28, 2006 15:19
Ja miałem taki przypadek jakis czas temu, tez mi 5 nie wchodzila i czasami ciezko 3. U mnie akurat byl jeden z łącznikow ( widoczny pod maska samochodu po prawej stronie z tylu) dlugosci ok 25cm - koszt 30zl.
Duber
Post autor: Duber » sob paź 28, 2006 16:11
wegi, ten plastykowy?jesli to ten to on kosztuje ok 10zl hmm.
Siara
Post autor: Siara » sob paź 28, 2006 18:19
juz znalezlem sposob na ta piątke, musze dac na maxa w prawo i lekko dociskajac w prawo dopiero do przodu i wchodzi i bylem u znajomego mechanika powiedzial ze biegi sa dobrze wyregulowane. wiec narazie tak zostawie, chyba ze bedzie dalej problem.
dzieki za rady :)
Jarmo mk2
Post autor: Jarmo mk2 » sob paź 28, 2006 19:19
witam mialem ten sam problem piąty bieg tzreba bylo wcisnac jak wsteczny aby wszedł.co sie okazalo to zaraz na gorze skrzyni jest pret z dwuch stron zakonczony plastikowymi glówkami i jedna z nich byla peknieta.koszt okolo 10zl i samemu mozna ja wymienic
VW mk2
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob paź 28, 2006 19:50
To_mas pisze:
o nie wiadomo trzeba to wyjaśnić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
