[głośniki] Jaki wzmak do ALPINE TYPE R 1242D ??
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt paź 27, 2006 00:30
Witam. Na początku chciałem zapytać czy nabyłem dobry sprzęt? Zakupiłem nówkę za 750zł. Jest to dwucewkowy głośnik. Potrzebuję do niego jakiegoś wzmacniacza za rozsądną kasę. Ktoś mi wytłumaczy jak działa podłączanie głośników dwucewkowych??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt paź 27, 2006 08:28
Nie wiem, czy kupiłeś dobry sprzęt czy nie, bo nie słyszałem ani tego głosnika, a ni żadnych opini na jego temat. Ja kupiłbym co innego za te pieniądze.
scuzzy pisze:Potrzebuję do niego jakiegoś wzmacniacza za rozsądną kasę.
Zdradź nam budżet i dane głosnika.
scuzzy pisze:Ktoś mi wytłumaczy jak działa podłączanie głośników dwucewkowych??
Jest to wyłumaczone w FaQ
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob paź 28, 2006 16:27
Na wzmacniacz mam +/- 1000zł...
OTO DANE TEGO GŁOŚNIKA:
Impedance 4 + 4 Ohms
Dual Voice Coil:
500 watts RMS
1500 watts peak
Kevlar reinforced pulp
Rubber Surround Material
Custom cast aluminum frame with integrated perimeter venting and heat transfer plate
Frequency Response: 24 Hz - 500 Hz
Sensitivity: 87 dB
Mounting Depth: 8"
Sealed Box Volume: 0.7 - 1.0 cubic ft
Ported Box Volume: 0.75 - 1.75 cubic ft
Hmm a co innego za tą kasę byś polecił??...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob paź 28, 2006 23:23
scuzzy pisze:Hmm a co innego za tą kasę byś polecił??...
Dołożył bym trochę i kupił Cervin Vegę 104 lub 10D4, albo rockforda HX2 jesli potrzebne byłoby mocne uderzenie.
MOże znalazłaby się jakaś używka w tej cenie, w której kupiłeś alpinę.
A z tym Twoim subem to będzie problem bo przy takich cewkach będzie potrzebny wzmak stabilny przy 2 Ohm.
Ostatnio zmieniony ndz paź 29, 2006 10:46 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob paź 28, 2006 23:59
Kubuś czemu potrzebny jest wzmacniacz stabilny przy jednym ohmie?? Czy orion wcc 1600.2 nie będzie odpowiednim wzmacniaczem do tego suba?? Czy na podstawie tych danych które podałem można wyliczyć skrzynię otwartą??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz paź 29, 2006 00:06
POniewaz masz w głośniku 2 cewki 4 ohm, czyli 4/4=1ohm. Jeżeli sie mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Nie wyliczy Ci nikt skrzyni bo nie podałeś parametrów TS głośnika.
scuzzy
Post autor: scuzzy » ndz paź 29, 2006 00:38
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2822 gapię się w te rysunki i dalej nie moge pojąć dlaczego potrzebuje wzmacniacza stabilnego przy 1 ohmie a nie przy 2??
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 00:56 ]
nigdzie też nie moge znaleźć jego pełnych parametrów żeby można było obliczyć skrzynię od niego:/ może mi ktoś pomóc?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz paź 29, 2006 10:48
Aj bo strzeliłem babola z tym 1Ohm :blush:
Rysunki, które pokazujesz wszystko wyjaśniają. Na rys. 5 przy połączeniu równoległym bedzie potrzebny wzmak stabilny przy 2 Ohmach.
Sorki jeszcze raz za błąd.
scuzzy
Post autor: scuzzy » ndz paź 29, 2006 13:38
Nareszcie rozumiem o co chodzi:] więc skoro już wiemy że potrzebuję wzmacniacza stabilnego przy 2 ohmach doradzisz mi coś?:) w granicach 1000zł...
Łuki
Post autor: Łuki » ndz paź 29, 2006 15:01
wcc 16002 to było by jakies rozwiązanie, jednak nie przemawia on do mnie, bo to troche taki przerost formy nad jakością. No i czy dostaniesz go za 1000PLN? bo jak np. będziesz musiał dołożyć do niego tyle, ile chodzą na allegro, to lepiej kupić DLS A3 - moc, jakość i kontrola :)
scuzzy
Post autor: scuzzy » ndz paź 29, 2006 15:20
tego oriona mogę mieć w cenie własnie około 1000zł. czemu mówisz że jest to przerost formy nad jakością?? hmm a ten dls a3 pociągnie spokojnie ten głośnik przy połączeniu równoległym? za ile można go kupić? i gdzie? bo na allegro już dawno takiego wzmaka nie widziałem...
[ Dodano: Pon Paź 30, 2006 00:14 ]
pomoże mi ktos??????????????????????????????????
Łuki
Post autor: Łuki » pn paź 30, 2006 02:01
bo wcc to tak jak audiobahn - wypromowany na programach tv, wcale nie powala na kolana. DLS spokojnie go popędzi, a że go nie widziałes na allegro, to słabo szukałeś, bo zszedł stamtąd 4-5 ni temu :P za jakiś tydzień znów sie pojawi jedna sztuka :) a co do ceny to trzeba liczyć na jakieś 1500PLN. Ewentulanie Genesis Profile Sub :)
scuzzy
Post autor: scuzzy » pn paź 30, 2006 23:59
kto mi jeszcze pomoże znaleźć parametry tego głośnika żeby można było skrzynię wyliczyć???
[ Dodano: Wto Paź 31, 2006 21:14 ]
proszę...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lis 02, 2006 19:53
Znalazłem parametry Type R 1241, ale to chyba literówka, bo widziałem te suby tylko z oznaczeniem 1242. Więc prawdopodobnie są to parametry do Twojego suba:
Według tych parametrów i strony Alpine powinieneś go wsadzić w obudowę zamkniętą 19-27L
Parametry:
Brand Alpine
Model SWR-1241D
Description Kevlar reinforced pulp cone, Nomex spider
Range / type Subwoofer
Typical use Car
Recomended enclosure 19-27 L
Series
Manufacturer
Order nr
Production status active 2003
Nom. diamerer [inch] 12
Vas [Liters] 58
Qts 0,43
Qes 0,45
Qms 8,31
Fs [Hz] 28
Sensitivity [dB] 87
Max Power [W] 300
Power definition RMS
Lower freq [Hz] 28
Upper freq [Hz] 1000
Rec. Filter freq [Hz]
xmax [mm] 13,8
Moving mass [g]
Disp area [m2] 0,0467
Disp Vol [cm3]
xdamage [mm] 27,5
Air gap [mm] 10
Coil height [mm] 37,7
Coil diameter [mm] 50
Cms [mm/N]
Rms [N*s/m]
Magnet weight [gr]
Magnet height [mm]
Magnet diameter [mm]
Magnet material -
Re [ohm] 3,6
Z [ohm] Dual 4 ohm
L [mH] 3,85
Bl [Tm]
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T]
Outer diam. [mm]
Bolt circle [mm]
Nr of bolts [Nr]
Cutout [mm]
Weight [Kg]
Height [mm]
Depth [mm]
Driver volume [Liters] 3,4
Wróć do „Car Audio”
