Golf 4: problem z tempereatura
kokolinek
Post autor: kokolinek » ndz paź 29, 2006 22:45
witam serdecznie. zmienialem w tym roku silnik w golfie 4 gdyz poprzedni
eksplodowal ale to niewazne. Wymienilem na taki sam motor 1.6 16v z 2000 roku i
wszystko jest dobrze poza temperatura w miescie w korkach dochodzi normalnie
do 90 stopni ale jak juz wyjade na jakis dluzszy odcinek to temperatura spada
czasem nawet do minimum zmienialem juz czujnik temperatury z poprzedniego
silnika kupilem nowy oryginalny i napewno sprawny termostat i dalej to samo.
czy wie ktos co moze byc tego przyczyna??
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz paź 29, 2006 23:27
W/g mnie albo niesprawny termostat albo niesprawny wskażnik na zegarach
:gora: KLIKNIJ :gora:
kokolinek
Post autor: kokolinek » ndz paź 29, 2006 23:32
ale wskaznik pokazuje 90 stopni jak auto stoi a z czasem opada jak wyjezdzam w trase. Jak od razu gdzies pojade i nie stoje w korkach to wogole prawie nie rosnie teraz np zrobilem 20 km i prawie wogole wskaznik sie nie podniosl i chlodne powietrze leci na kabine a ustawione jest na maxa
