[mk3] zegary MFA (pewnie było ale search'a brak)
tchopz
Post autor: tchopz » pn paź 30, 2006 13:03
Czytam poradę: http://vw2.info/vwforum/mfamk3.html i nie mogę uwierzyć.
Mam zegary z obrotomierzem i dwoma wyświetlaczami LCD (licznik kilometrów i zegarek).
Czy naprawdę wystarczy podmienić je na zegary z MFA i odpowiednio podłączyć, żeby mieć prawidłowe wskazania spalania, V średnie itp.?
Z tego co widzę to czujniki temperatury jeszcze trzeba dokupić.
Proszę o potwierdzenie lub nie.
Jeśli tak to zacznę się zastanawiać nad tym...
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
djtom
Post autor: djtom » pn paź 30, 2006 13:05
Tak. Potrzebujesz szafy z MFA, przełącznika wycieraczek z MFA, czujników i samemu musisz dorobić wiązki.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
tchopz
Post autor: tchopz » pn paź 30, 2006 13:09
Eeeetam, przełączniki sam sobie gdzieś wstawie. Mam kompletnego "golasa" więc miejsca na przełączniki mam sporo.
Dzięki za info.
Zaraz poszukam cen zegarków, czy mi się to w budżecie zmieści... :)
djtom
Post autor: djtom » pn paź 30, 2006 13:11
ja mimo wszystko skłaniałbym sie ku oryginalnemu przełącznikowi.
api13
Post autor: api13 » pn paź 30, 2006 13:12
Jak dokupisdz wszystko i masz tdi lub na wtrysku benzynke (niewiem napewno jakto w benzynie jest) po podlaczeniu jednego przewodu kompa sterujacy<>MFA dziala spalanie.
Do reszty przydatny jest czujnik temp oleju i tem zew. Ja w swoim 1,9D podlaczylem MFA i wszystko dziala poza oczewiscie spalaniem ale cala reszta dziala poprawnie.
Fajnie kupic sobie manetke z mfa poniewaz zabawy z dodatkowym przelacznikiem i przyciskiem jest poroniona(tansza-mniej wygodna). Moj licznik pochodzi z ibizy benzynowej dlatego musialem dorobic tarcze by obroty pasowaly a wynik wyglada tak
Licznik
licznik2
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 13:15 przez api13, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pn paź 30, 2006 13:13
api13, szafa od benzyny działa Ci bezbłędnie w dieslu? :-k
api13
Post autor: api13 » pn paź 30, 2006 13:15
Tak tylko trzeba przeliczyc wsad do epromu
djtom
Post autor: djtom » pn paź 30, 2006 13:21
aha, nie no skoro znasz się na temacie to brawo :bigok:
[ Dodano: Pon Paź 30, 2006 12:21 ]
rozumiem ze poprostu wgrałes wsad od diesla?
api13
Post autor: api13 » pn paź 30, 2006 13:24
Nie tak zupelnie ale w skrocie tak bpotrzebne byle malenkie zmiany ale to kosmetyka
Jest to polaczenie orginalnego z dieselkowym wsadem by wszystko chcialo dzialac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
