[MK2 JR] Jak wymienic swiece zarowe???
dominik7
Post autor: dominik7 » pn paź 30, 2006 19:11
No wlasnie.Moze mi ktos to wyjasnic krok po kroku?Domyslam sie ze nie jest to takie proste jak w benzynie.
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 19:21 przez dominik7, łącznie zmieniany 1 raz.
garczus
Post autor: garczus » pn paź 30, 2006 19:16
jedynym problemem jest wymiana swiecy za papa wtryskowa. Reszta to pikus...
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
dominik7
Post autor: dominik7 » pn paź 30, 2006 19:19
Pasuje klucz do takich zwyklych swiec?Slyszlem ze jakos sie je wykreca sruba czy jakos tak(tylko sie nie smiejcie).
garczus
Post autor: garczus » pn paź 30, 2006 19:24
kurcze:/ to jest tak banalnie proste,
Najpierwa odkrecasz(klucz 8mm) blaszki dajace prad na swiece, potem normalnie jak srobe wykrecasz cala siwce(klucz czyba 13mm)
I ot co masz swiece w raczce:D
dominik7
Post autor: dominik7 » pn paź 30, 2006 19:44
Czy chodzi ci o te czarne przewody, ktore ida do swiec? Ja tam nie widzialem zadnych blaszek.
garczus
Post autor: garczus » pn paź 30, 2006 19:53
a napewno mowimy o dieselu:P:P hehe
mi chodzi o takie<cos> co laczy ze soba swiece, bo prad jest podawany tylko na jedna, a z niej na reszte.
dominik7
Post autor: dominik7 » pn paź 30, 2006 21:38
Nie przygladalem sie temu ale wydaje mi sie ze do kazdego z cylindrow dochodza 2 kable.A moze spojrzalem tylko na ten od strony zbiorniczka plynu chlodzacego?...Te blaszki to wychodza z pompy???
[ Dodano: Pon Paź 30, 2006 20:59 ]
A tak wogole to zmieniam bo chyba sie popalily(samochod nie chce odpalic na zimnym).Czy to prawda ze moga sie spalic od za dlugiego krecenia rozrusznikiem?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pn paź 30, 2006 22:10
dominik7, te czarne przewody to jak mniemm są odprowadzenia paliwa z wtrysków świece są nie co niżejpod tym tymi metalowymi przewodami wychodzącymi z pompy
spaliły sie opewnie po tym jak po przekreceniu stacyjki pozostawiłeś kluczyk w pozycji zapłonu bo one grzeją az do zadziałania rozrusznika czyli jak nie zakręcisz to az do spalenia przynajmniej o ile mi wiadomo tak jest
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
dominik7
Post autor: dominik7 » pn paź 30, 2006 22:24
No to mnie tym stary zabiles.Myslalem ze grzanie dziala tylko do "pykniecia"przekaznika.U mnie radio dziala tylko po przekreceniu stacyjki,a nieraz bylo tak ze zostawialem je na godzine,poltorej...No to sprawa oczywista.Dziekuje.Kolejna bardzo przydatna informacja.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn paź 30, 2006 22:45
szerszeniak pisze:spaliły sie opewnie po tym jak po przekreceniu stacyjki pozostawiłeś kluczyk w pozycji zapłonu bo one grzeją az do zadziałania rozrusznika czyli jak nie zakręcisz to az do spalenia przynajmniej o ile mi wiadomo tak jest
Oj chyba nie mozliwe?!! żeby grzały cały czas aż do odpalenia rozrusznika !
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
garczus
Post autor: garczus » pn paź 30, 2006 23:35
napewno nie mozliwe, ten przkaznik nie jest taki glupi w JR:P
dominik7, kolego mowimy tu o swiecach a nie o wtryskach, bo swiece z pompa wtryskowa nie maja nic wspolnego:P moze po za tym ze sa pod maska<lol2>
[ Dodano: 30 Paź 2006 22:37 ]
szerszeniak, ile chcesz za ta pompe?? to jest z grzybkiem mam nadzieje; przerabiales cos w niej czy standart??
garczus
Post autor: garczus » wt paź 31, 2006 00:10
no pewnie ze tak dziala, a jak przkaznik swiec dostanie sygnal z rozrusznika to sie wlaczaja zeby silnik lepiej pracowal na poczatku(tylko na zimnym silniku)i to tez nie na dlugo
Chyba dobrze mowie no nie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
