[Mk2] Dlawi sie i gasnie
pinto
Post autor: pinto » wt paź 31, 2006 11:58
Witam to moj pierwszy post na forum. Mam Golfa z 1990 r. silnik 1.3 i. Mam nastepujacy objaw: jade i w pewnym momencie silnik traci moc, naciskam gaz i inic nie reaguje, samochod staje i gasnie musze zapalic go z kluczyka nic nie pomaga redukacja biegu jak sie toczy nic to nie daje i nie odpala. Na wolnych obrotach silnik chodzi i po 30 sekundach gasnie bez zadnego szarpniecia spadku obrtowo gasnie, czsami pomaga przegazowanie ale przewaznie nic nie daje i gasnie. Odpala normalnie z kluczyka. Kolejnym objawem jest szarpanie w trakcje jazdy potrafi szarpnac mocno ze 2 razy. Macie moze pomysl co to moze byc. Silnik ma 200 ty. niedawno zrobione panewki, bedzie wymieniona pompa olejowa bo nie trzyma cisnienia.
robal264
Post autor: robal264 » wt paź 31, 2006 16:20
pompa paliwa ??
w momencie kiedy zgasnie , otworz bagaznikm, sciagnij dekielek ktory ja zaslania i zdejmij weze, przekrec kluczyk i zobacz czy poleci benzyna, albo jak chcesz byc bardziej pewny to wymontuj pompe i podlacz pod aku i zobacz czy pracuje, jak nie to stuknij ja lekko czym np kluczem
a filtry wymieniales ??
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
pinto
Post autor: pinto » śr lis 01, 2006 20:01
A pompa nie jest pod spodem ? Niedawno ktos ja wykrecil i ukradla w nocy, kupilem na szrocie uzywana i moze juz siadla. sprawdze ja. Filtr ma 10 tys.
Pzdr
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr lis 01, 2006 20:29
Ale jak czuć paliwo,to raczej nie pompa.Może zatankowałeś jakąś breję,albo świece nie mają dobrej iskry.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » śr lis 01, 2006 23:40
ja miałem podobne objawy ! i okazało sie ze do wymiany była podstawa gaźnika ..guma ze starosci popekała i za duzo powietrza sie dostawało i go dusiło ,gasł mi.. a przewaznie działo sie to gdy jedziłem powyzej 3000 obrotów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
