[mk2]ile płynu do chłodnicy do golfa 2
m!sieq
Post autor: m!sieq » wt paź 31, 2006 01:32
witam
mam pytanko :) chce wymienić płyn w chłodnicy i nie mam pojecia ile literek i jaki kupić (wiem ze borygo albo petrygo siakos tak)
autko to golf 2, 90 rok, silnik 1,3
licze na odpowiedz :)
dzieki z góry
[img]http://img110.imageshack.us/img110/4319/14ln3.jpg[/img]
rabbit1
Post autor: rabbit1 » wt paź 31, 2006 01:40
4,5 l borygo albo petrygo niema roznicy na butelce masz jak rozrobic do danej temp. 2 l plynu ci wystarcza :bigok:
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
m!sieq
Post autor: m!sieq » wt paź 31, 2006 09:44
dzieki rabbit za pomoc moze ktos jeszcze cos napisze dokładniej bo jak chciaem kupic petrygo to gosc sie pytał czy do chlodnicy (bodajże aluminiowej )czy innej a ja jestem zielony i nie mam pojecia jaka mam ;/
pozdro
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » wt paź 31, 2006 15:43
m!sieq pisze:dzieki rabbit za pomoc moze ktos jeszcze cos napisze dokładniej bo jak chciaem kupic petrygo to gosc sie pytał czy do chlodnicy (bodajże aluminiowej )czy innej a ja jestem zielony i nie mam pojecia jaka mam ;/
Do chłodnicy Aluminiowej kup bo taką masz....
A jeżeli bedziesz kupowal Borygo to musi sie nazywać Borygo EKO jest zielonego koloru i do aluminiowych chłodnic. Nie kupuj tego zwykłego rózowego bo Ci zeżre chłodnice...
rabbit1 pisze:4,5 l borygo albo petrygo niema roznicy na butelce masz jak rozrobic do danej temp. 2 l plynu ci wystarcza
Z tego co pamiętam to tych płynów sie nie rozciecza. To są gotowe plyny a nie koncentraty. Moge sie mylic....
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt paź 31, 2006 16:07
Info-tech pisze o pojemności 5.5Litra układu chłodzenia i że oryginał to TL-VW774A lecz nie patrz na płyn bo na rynku jest dużo innych a tańszych.
Co do wypowiedzi COSMATY1986 nie zgodziłbym się z wypowiedzą abyś szukał tylko do aluminiowych ponieważ na rynku ostatnio są płyny i do aluminiowych i do miedzianach czyli dwa w jednym co nie oznacza byś się nie upewnił jaki płyn sprzedawca ci podaje.
Nawiasem mówiąc i tak większość płynów rozlewa AOTOLAND Pawłowice śląskie powiat Pszczyna
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » wt paź 31, 2006 16:36
Ale zawsze lepiej sie upewnic przy zakupie czy plyn jest równiez do chlodnic aluminiowych m!sieq, pytał o Borygo a tego są dwa rodzaje do chlodnic zwyklych i aluminiowych.... :bigok:
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 31, 2006 19:58
cosmaty1986 pisze:Ale zawsze lepiej sie upewnic przy zakupie czy plyn jest równiez do chlodnic aluminiowych m!sieq, pytał o Borygo a tego są dwa rodzaje do chlodnic zwyklych i aluminiowych.... :bigok:
dzisiaj zmieniałem płyn w chłodnicy kupiłem Eko borygo (zielone)
i jest tam wyraźnie napisane że nadaje sie do chłodnic aluminiowych
a tak poza tym czy w naszych furkach ktoś ma inną chłodnicę
jak właśnie nie aluminiową (najwyzej jej boki moga być albo plastikowe,
albo ze stali nierdzewnej jak niektóre intercoolery)
myśle że obecne płyny w sprzedaży na rynku w 99% nadają się do
chłodnic aluminiowych i innych :)
[ Dodano: Wto Paź 31, 2006 19:01 ]
cosmaty1986 pisze:Z tego co pamiętam to tych płynów sie nie rozciecza. To są gotowe plyny a nie koncentraty. Moge sie mylic....
napewno Eko borygo się nie rozcieńcza jest to gotowy płyn od razu do
wlania do układu (miałem dzisiaj bańki z tym płynem w ręku to widziałem)
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt paź 31, 2006 20:08
ja zalalem K2 jakis czerwony.fscet wCPNie :smoke: mowil ze dobry bedzie...ale najgorsze jest to ze zalalem odpalilem silnik lecz po paru minutach nie odpalil wentylator i plyn mi wygonilo.....saprawdzalem wszystko i pa 2 godz znalazlem...spalony bezpiecznik 10A od wentylatora... :panna: wymienilem zalelem plyn i bylo ok ale stracilem 40zl....
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 31, 2006 20:17
rysiektr pisze:2 godz znalazlem...spalony bezpiecznik 10A od wentylatora
kurcze jakiś mały ten bezpiecznik tylko 10A
powinno być 30A - zielony bezpiecznik , przejrzyj w opisach ile oryginalnie ma
być może dlatego Ci spalilo bo jest za słaby ... - sprawdź to koniecznie bo
znowu Ci się przydarzy jakaś kicha ... !
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt paź 31, 2006 20:23
dzieki.poszukam.ale na prawde ostro sie wkurzylem. :grrr: myslalem ze termostat potem czujnik temperatury i tak przez 2 godz sprawdzalem....az bezpiecznik...nie wiem tylko kiedy on sie spalil???moze gdy mylem silnik jakies 2 tygodnie wczesniej??????
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 31, 2006 20:31
rysiektr pisze:nie wiem tylko kiedy on sie spalil???moze gdy mylem silnik jakies 2 tygodnie wczesniej??????
akurat nie od mycia
a raczej w momencie jak Ci sie zagrzał i czujnik wentylatora zadziałał
miał włączyć się wentylator a tam idzie większy prąd i poszedł ale tak
duży że spalił bezpiecznik który być może masz za słaby ...
mycie nie ma nic wspólnego, bez obawy zwarcia przez wodę akurat w
silniku wentylatora tak szybklo myciem nie zrobisz ... :okej:
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt paź 31, 2006 20:38
oki.dzieki.na pewno go na 30A wymienie.a wiesz moze skad pobrac jakas rozpiske na temat jakie bazpieczniki powinny siedziec w poszczegolnych gniazdach??
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 31, 2006 21:13
rysiektr pisze:oki.dzieki.na pewno go na 30A wymienie.a wiesz moze skad pobrac jakas rozpiske na temat jakie bazpieczniki powinny siedziec w poszczegolnych gniazdach??
gdyby szukajka na forum działała to wtedy bez problemu by się znalazło
no ale znalazłem w książce: Sam naprawiam - VWgolf strona 162
więc w skrzynce pozycja nr 1 (numeracja od lewej ku prawej) -
bezpiecznik odpowiadający za wentylator chłodnicy i wentylator
nawiewu, powinien siedzieć bezpiecznik jak mówiłem na pamięć zielony 30A ! :-)
wiele pożytecznych rzeczy możesz pobrać S_T_Ą_D
:okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
