[MK2 1.8] powazne pytanie - jak jezdzic
witam jak to jest tzn jak dynamicznie jesdzic
np. ruszam z 1 biegu
wlaczam 2 bieg daje gaz 3,500
3 bieg 4,000tys
4 bieg 4,000tys
5 bieg.......
auto wspaniale sie zbiera....................................
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:55 ]
widze ze nik nie chce pomoc !!! ok dzieki!!!!!!fajnie panowie
3 bieg 4,000tys
4 bieg 4,000tys
5 bieg.......
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 17:38 przez ROOBI-82, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydaje mi sie , że każdy "czuje" jak używac skrzyni w jakiej sytuacji i nie trzeba nic na ten temat pisać.ROOBI-82 pisze:witam jak to jest tzn jak dynamicznie jesdzic
No ale jesli chcesz jakis rad no to proszę:
- jesli zalezy ci na maksymalnych osiagach czyli maksymalnym przyspieszeniu , to ciagniesz na każdym biegu (no może oprucz 1-biegu) do okolic mocy maksymalnej czyli w zalezności od rodzaju silnika (RP, PB , KR) do około 5000-6500obr
- natomiastt w codziennej "normalnej" jeździe wystarczy utrzymywac silnik w okolicach momentu max czyli 2500-4000 - takie obroty wystarczą aby ekonomicznie i sprawnie sie poruszać
Napisz jeszcze jaki masz silnik , bo samo 1.8 to za mało.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- bewerber39
Tez posiadam 1.8 Pf jest to 8 zaworowka i uwazam ze lepiej troszke go przeciagnac niz mulic na obrotach ponizej 2500 najlepiej sprawuje sie miedzy 4000 a 5000 chociaz nie jestem pewny czy mam oryginalny licznik poniewaz wyskalowamy jest do 7 tys a podobno powienien miec 8000 ( MK2 GTI wolfsburg editoion 89r)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
