MK3 nie zapala podczas wilgoci
raf51
Post autor: raf51 » wt paź 31, 2006 20:58
suaweq pisze:może cewka ??
nie daje prundu na świece
kręcic kreci i nie pali
ale dzieje sie tak tylko podczas wilgoci. jak jest sucho to pali normalnie. dzięki.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 31, 2006 21:10
suaweq pisze:boscha krzykneli mi 350 z
normalna cena !!!!!! w ramach sprostowania cewka z poloneza???????dziwne bo tam jest moduł :bajer: :bigok: a cewka jest owszem ale pasuje jedynie do łady samary i poza tym do fiata 125p w vw cewka to nic innego jak tranformator wysokiej mocy a w polonezie jest kondensator( katalityczny )
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 31, 2006 21:22
cewka do trójki to jest połączony w jednej obudowie moduł wzmocnienia z cewką. Do dwójki jest sama cewka a moduł jest na podszybiu po lewej stronie. To tak dla jasności.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 31, 2006 21:43
Paweł Marek pisze:moduł jest na podszybiu po lewej stronie. To tak dla jasności.
:bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » śr lis 01, 2006 17:49
miałem podobny problem, jak sucho palił bez problemu jak mokro gasł po 300 m.
po 10 min palił i tak wkoło.wymieniłem świece, kopułkę, przewody i nic.dopiero metoda na spryskiwacz dała rezultaty spryskiwałem wodą na pracującym silniku wszystkie newralgiczne punkty i wyszło była to cewka zapłonowa.teraz śmiga w największy deszcz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 03, 2006 20:54
największy deszcz.
:bigok: :bigok:
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » pt lis 03, 2006 23:02
a mo|e zacznij od kabli najtaniej jest. kiedys jak golf postal dwa dni nie odpalany i nawet deszcz nie padal a golf nie odpalil. wymienilem kable i wszystko bylo ok
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
raf51
Post autor: raf51 » pt lis 10, 2006 23:58
dziękuje za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi. okazało sie że to cewka padła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
