MK4 przepustnica
krzysztof Kulig
MK4 przepustnica
Post autor: krzysztof Kulig » wt paź 31, 2006 18:59
Poszukuję przepustnicy o nr.036133062A. Niestety nigdzie nie mogę takowej dostać , na allegro znalazłem 1 ofertę o tym samym numerze z tym że na końcu zamiast litery A jest litera M lub N. Czy ktoś wie czym różnią te dwie przepustnice?
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt paź 31, 2006 19:52
osobiście nie wiem a ta przepustnica ci sie rozsypała w drobny mak że nową musisz całą mieć
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » wt paź 31, 2006 21:16
Przepustnica jest cała ale mechanik twierdzi że to jest nie rozbieralne i prawdopodobnie wytarte są scieżki potencjometru.Czy można to zregenerwać?
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » wt paź 31, 2006 21:26
Szukam linków o tematyce przepustnic ale nic nie mogę znależ
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt paź 31, 2006 21:32
a jeśli samo wyczyszczenie gardzieli nic nie da i masz faktycznie walnęty ten potencjometr i to można sprawić sobie sam ten element i zgadzam sie w 100% zmień sobie mechanika. możesz sam spróbować odkręcić plastikowy dekiel na przepustnicy(o ile to możliwe w twoim modelu) i zobaczyć czy są ostro przetarte ścieżki, przeczyścić i jeśli są osro wytarte ewentualnie odgiąć delikatnie metalowe końcówki tak by sobie jeździły po jeszcze nieprzetartym. A jakie masz objawy??
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt paź 31, 2006 21:34
krzysztof Kulig pisze:Szukam linków o tematyce przepustnic ale nic nie mogę znależ
bo coś tam robią z serwerem czy czymśtam i narazie nie znajdziesz w szukajce
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » wt paź 31, 2006 21:36
Samochód ledwo się zbiera ,brak reakcji na wciskanie pedału gazu , obroty skaczą od 800 do 1200. odcinek 400m jechałem około 20 minut.
Duber
Post autor: Duber » wt paź 31, 2006 21:38
krzysztof Kulig pisze:odcinek 400m jechałem około 20 minut.
to o wyscigach na cwierc mili narazie mozesz zapomniec ;)
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » wt paź 31, 2006 21:44
piotr2 pisze:
hehe, dobre, 10/10 :)
Czy nieczysta przepustnica moze wyskakiwac jako bład na panelu przy liczniku?
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » wt paź 31, 2006 21:45
Zapomnialem dodać że u mnie nima linki gazu w przepustnicy
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt paź 31, 2006 21:46
to jeśli jesteś sprytny to pobaw sie tą przepustnicą to raczej to klękło, jedyny wydatek jaki będziesz miał to ew kupenie torxa jeśli jeszcze nie masz bo pół auta sie tym śrubokrętem rozkręca także sie napewno nieraz jeszcze sprzyda i browar na fajrant :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:49 ]
to co ci ją otwiera telepatycznie?? chyba że nie znam jeszcze takiego patenta
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:51 ]
artur_golfiv pisze:Czy nieczysta przepustnica moze wyskakiwac jako bład na panelu przy liczniku?
nieczysta napewno nie ale jak coś uszkodzone przy potencjometrze albo silniczek to nie wiem
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » wt paź 31, 2006 21:53
Twierdzi że mierzył oporność tego potencjometru miernikiem
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt paź 31, 2006 22:03
spróbuj jak ci mówiłem i daj znać chyb aże ktoś jeszcze coś mądrzejszego napisze
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » wt paź 31, 2006 22:06
Dzięki. Spróbuję w piątek to dziadowstwo rozebrać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
