[MK3 TDI] grzeje grzeje i nie moze zagrzac :(
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr lis 01, 2006 00:11
Moj goferek MK3 ma problem z zagrzaniem silnika a jeszcze nie ma mrozow. powiedzcie mi czy po 10min jazdy jest normalne ze wskazowka temp silnika nawet nie drgnie?
Podejrzewam termostat chociarz mechanik ktory mi wymienial pompe wody sprawdzal go i mowil mi ze otwiera i zamyka (ok 5 miesiecy temu).
Czy po ok 10 min pracy silnika powinny byc cieple gorne przewody od chlodnicy te wchodzace do glowicy?
P.S
Po jakim czasie albo po ilu kilometrach wasze gofery zagrzewaja swoje motory
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 19:22 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
phans
Post autor: phans » śr lis 01, 2006 01:06
Komas pisze:Po jakim czasie albo po ilu kilometrach wasze gofery zagrzewaja swoje motory
Mój 1,9 TDI po ok 4 km osiąga 90stC aktualnie rano.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr lis 01, 2006 01:36
moj zamin sie nagrzeje to musze zrobic dobre 10 kilometrow.....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » śr lis 01, 2006 02:14
U mnie w golfiku tez tak nie raz jest ze przejade 10 min i wskazówka praktycznie nie drgnie. Jeżeli wskazówka na środku to 90st ( teraz nie pamietam) to ostatnio takiej nie miałem, a jechalem na przykład 7km z v = 140km/h. Wydaje mi się że 4 min na osiągnięcie 90 Phans to zbyt szybko, ale to moze mi sie wydaje ;). Ostatnimi czasy jak jest zimniej to najwyzej dochodzi do 70st po dluzszej jezdzie, ale to musze jeszcze poobserwować
Macienty
Post autor: Macienty » śr lis 01, 2006 19:19
Komas pisze:Moj goferek MK3 ma problem z zagrzaniem silnika a jeszcze nie ma mrozow. powiedzcie mi czy po 10min jazdy jest normalne ze wskazowka temp silnika nawet nie drgnie?
P.S
po 10 min spokojnie powinien sie zagrzac. Najpier nagrzewaja sie gorne przewody rzn mały obieg a pozniej po otwarciu termostatu dolne. Zaczołbym od wymiany termostatu.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
kuba100_71
Post autor: kuba100_71 » czw lis 02, 2006 14:55
Witam, Mam chyba podobny problem ? W golfie III 1,9TD tylko nie wiem czy do końca cchodzi o to ,że termostat chyba działa bo górna rura rozgrzewa się do odpowiednie temperatury a dolna jest zimna ale wskażnik temperatury jest nie wskazuje 90 ste. tylko jest na kreskach .co robić
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lis 02, 2006 16:21
jaceksuper pisze:Witam
u mnie jest tak samo 70 to max a termostat wymieniałem 3 miesiące temu razem z rozrządem czy możliwe ze nowy termostat jest walnięty a ewentualnie jak go wymienic
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » czw lis 02, 2006 16:55
Hej Maciuś01 nie wydaje mi sie żeby to był o złe.
Komas
Post autor: Komas » czw lis 02, 2006 17:52
dzisiaj sprawdzalem. Bez grzania w aucie po 10minutach spokojnej jazdy doszło do 70 stopni. Droga do pracy. A z grzaniem wskazowka ledwo sie oderwala :)
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt lis 03, 2006 17:02
to jak wytłumaczyć taką temperatyrę i słabe ogrzewanie ?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 03, 2006 17:10
Mój 1Z też się grzał do 90 stopni około 15 min w mieście (włączone ogrzewanie). Jak było cieplej, grzał się za chwilkę. Chyba zima idzie i tyle, nie szukajmy dziury w całym :)
Pozdrawiam.
RobertP
Post autor: RobertP » pt lis 03, 2006 17:14
Komas pisze:dzisiaj sprawdzalem. Bez grzania w aucie po 10minutach spokojnej jazdy doszło do 70 stopni. Droga do pracy. A z grzaniem wskazowka ledwo sie oderwala :)
myślę że masz walnięty czujnik temperatury 4pinowy
u mnie wskaźnik temperatury pokazywał kiedyś podobnie,
weże były gorące a na wskaźniku temperatura lekko ponad 70stC
ten co masz jest on najprawdopodoniej z żółta obwódką
i taki kupuj (koszt na Allegro ok30-40zł), w sklepach podróbki
koszt ok.30zł ale przekłamują o jakieś +20st.C
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob lis 04, 2006 00:26
u mnie było to samo kupiłem oryginalny czujnik chyba za 30zł i działa do dzisiaj...przekłamywało temperature tylko do 70st
rafek81
Post autor: rafek81 » sob lis 04, 2006 16:36
Maciuś01 pisze:u mnie jest tak samo 70 to max a termostat wymieniałem 3 miesiące temu razem z rozrządem czy możliwe ze nowy termostat jest walnięty a ewentualnie jak go wymienic
nie baw sie w wymiane bo u ciebei wszystko najprawdopodobiej gra... dzis tez podczas jazdy 15km u mnie temp max.70-80st.C a zawsze wskazowka w pionie 90st.C.. zimniej sie zrobilo i tyle... nie przejmuj sie takimi rzeczami... :D
