Mk3 1.8 90 kM odpalanie na zimno
Witam mam golfika 3 1.8 gl w gazie kwestia jest tego typu ze na zimnym mi gasnie nie zależnie czy na benzynie czy na gazie .Mam takie odczucie jakby nie bylo ssania .SIlniczek krokowy lub kroczkowy jest nowy sprawny
. Jak juz sie rozgrzej to jest oki nie wiem o co chodzi aa i tak jak by nie trzymal równych obrotów tzn jak juz chodzi oczywiscie to buja lekoo obrotami czuje po silniki bo nie mam obrotomierza . Prosze o pomoc . POzdrawiam Piotr ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
kupię osłonę silnika do golfa 1.8 92r i suzkam zdjęć bagażnika
witam pozwolicie że dołącze sie do tematu ja mam vw vento 1,8 abs i podobny problem a mianowicie na zimnym silniku nie odpali bez wciśniętego gazu jak puszcze to zgaśnie. jak się rozgrzeje jest oki pali śmiga itp. czytałem na forum że moge mieć walnięty czujnik temp cieczy chłodzącej wymieniłem (nr 357919501) mierzyłem oporność jest ok ale pokazuje mi 110 i wyżej stopni celcjusza uszczelka pod wtryskiem sprawna podejrzewam jeszcze czujnik temp zasycanego powietrza krokowiec chodzi bo jak czyściłem go to po założeniu go miałem 2000obr/min lecz po chwili sie ustawił chciałbym jechaćc najlepiej na VAG-a ale gdzie w świętokrzyskim go znajde pomóżcie bo idzie zima a brak ssania to nie wesoło teraz jeszcze odpale ale potem mogę nie wyjechać z garażu
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
szwankuje bo wygląda to tak jakby się nie załączało ssaniekriss80 pisze:czujnik temp cieczy chłodzącej wymieniłem (nr 357919501) mierzyłem oporność jest ok ale pokazuje mi 110 i wyżej stopni
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 23:49 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
:gora: KLIKNIJ :gora:
Odnosnie czujnika temperatury ja mam golfika 1.8 90 kM (z "kombajnem" jeden czujka a 4 zeczy mierzy , numwka funka i tez jest lipa )Czy bujanie i brak ssania moze byc spowodowany tym ze zegar od temeperatury obok prędkościomierza zdechł pozdrawiam aa i bylem na kompie i wszystko prawie oki bo zglaszal sie czujnik hala ale facet mówil ze na wylączony silniku to ma prawo bo nie dziala dajcie jakies porady
[ Dodano: 01 Lis 2006 12:01 ]
jak byk ktos cos wiedzial to prosze dac znac
tak wymieniłem jeden czujnik temp cieczy (4-pinowy) teraz się zastanawiam gdzie jest ten drugi czujnik temp skoro jest u w moim silniku ABS podpowiedźcie gdzie on się znajduje to wymienie dziada chyba że to ten w chłodnicy ale on jest do włącznika wiatraka ?? a ten od wskaźnika wymienie na oryginał (około 100zł) a czy po wymianie czujnika trzeba jakoś resetować komp w silniku (jak się to robi) bo może mieć jakoś w pamięci zakodowane. dzięki pozdrwaiam klubowiczów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
