Mk3 nieprzyjemny zapach po włączeniu ogrzewania
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr lis 01, 2006 13:45
Jesli ma klime to warto by bylo wyczysciec czy tam odbrzybic caly układ nadmuchowy, no i wymiana nagrzewnicy jest wtedy bardziej skomplikowana
kodek
ogrzewanie
Post autor: kodek » śr lis 01, 2006 13:57
Autko moje to vento z 1994 1,6 ABU czyli jak mk3. Mam klimę ale nie używam jej ponieważ nie działa. Kiedyś wyciekł mi jakiś płyn. Zadawałm pytanie na forum ale nikt mi nie pomógł http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19218
Czy ten zapach może być z klimy?. Wcześniej tego nie było. Nie używałem klimy od dwóch lat prawie
kodek
Razal
Re: ogrzewanie
Post autor: Razal » śr lis 01, 2006 17:20
kodek pisze:Autko moje to vento z 1994 1,6 ABU czyli jak mk3. Mam klimę ale nie używam jej ponieważ nie działa. Kiedyś wyciekł mi jakiś płyn. Zadawałm pytanie na forum ale nikt mi nie pomógł http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19218
Tu ------->>>> LINK masz odpowiedź
Pozdroooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Witoos
Post autor: Witoos » śr lis 01, 2006 23:04
A ja mam takie pytanko. Ostatnio chcialem wyczyscic filtr od nawiewu. dostalem sie tam ale zadnego filtru tam nie było. Poprostu taka plastikowa siatka i tyle. Cos jeszcze tam powinno byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
