[MK2] Wymiana nagrzewnicy
pytanie o wymiane nagrzewnicy w golfie mk2.ile sobie wolnego brac na te prace i czy trzeba konsole odkrecac czy jest jajkis lepszy pomysł ,prz załaczonym ciepłym powietrzu zaraz zaczyna mi dymic w kabinie i smierdzi płynem,czy to moze byc cos z nagrzewnicom???
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 23:21 przez SugarM, łącznie zmieniany 1 raz.
- bomberxl
Zobaczyć najpierw trzeba,cz nie puszcza na łączeniach opaskami.Żeby się do nagrzewnicy dobrać trzeba zdemontować tą część półkę przy biegach z popielniczką.Nagrzewnicę znajdziesz od strony pasażera.Dużo roboty nie ma.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Jeśli chesz wymienić nagrzewnicę, to już Ci serdecznie współczuję (przynajmniej w MK3, niełątwo sie do niej dobrać). Tylko, że w Golfacj nagrzewnica jest cały czas w obiegu! W nagrzewnicy krąży płyn cały czas, a gdy włączysz ogrzewanie, to paczyna przez nią przepływać powietrze. Więc uslat przyczynę awarii w 100% zanim rozbebeszysz całe wnętrze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 20:14 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki powinłem to wymontowac bez problemów
[ Dodano: Pią Lis 03, 2006 17:08 ]
własnie cały czas sie zastanawiam,jesli jest wyłaczone ciepłe powietrze jest oki ,a w chwili jak przezucze na ciełe to zaraz zaczyna smierdziec płynem i parowac szyby,Grzesiekk1982 pisze:Jeśli chesz wymienić nagrzewnicę, to już Ci serdecznie współczuję (przynajmniej w MK3, niełątwo sie do niej dobrać). Tylko, że w Golfacj nagrzewnica jest cały czas w obiegu! W nagrzewnicy krąży płyn cały czas, a gdy włączysz ogrzewanie, to paczyna przez nią przepływać powietrze. Więc uslat przyczynę awarii w 100% zanim rozbebeszysz całe wnętrze.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
