MK3 niepokojacy odglos z silnika
Fox 666
Post autor: Fox 666 » ndz lip 16, 2006 12:39
Witam, mam podobny problem, ale u mnie przyczyną jest aluminiowa blacha oddzielająca ukł. wydechowy od podwozia. Jest to tak dziwnie zamontowane że za każdym razem spadają zawleczki , może dlatego żę autko jest sztywne a w W-wie "dziura na dziurze i dziurą pogania", przeważnie chodzi o blechę na wysokości siatki przed katalizatorem, dlatego myśliśz że to coś w silniku. Pozdrawiam.
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz lip 16, 2006 12:43
Adamtd pisze:Spalanie stukowe występuje raczej przy niskiej prędkości obrotowej i jest bardzo łatwe do wysłuchania - charakterystyczne dzwonienie przez wielu mylone ze stukiem zaworów
rzeczywiscie wystepuje przy niskiej predkosci, bo przy przyspieszaniu - przy predkosci ponad 100km. juz raczej nie.
[ Dodano: 16 Lip 2006 12:44 ]
Fox 666 pisze:Witam, mam podobny problem, ale u mnie przyczyną jest aluminiowa blacha oddzielająca ukł. wydechowy od podwozia. Jest to tak dziwnie zamontowane że za każdym razem spadają zawleczki , może dlatego żę autko jest sztywne a w W-wie "dziura na dziurze i dziurą pogania", przeważnie chodzi o blechę na wysokości siatki przed katalizatorem, dlatego myśliśz że to coś w silniku. Pozdrawiam.
dzieki ,sprawdze i to
ddChavez
Post autor: ddChavez » ndz lip 16, 2006 13:27
Mam cos takiego ale w DU Nexii. Tylko ze przy troche nizszych obrotach i tez przy mocnym przyspieszaniu. Podobno jest to wlasnie objaw albo panewek albo ze wal sie troche znieksztalcil czy jakos tak :) Tak mi powiedziano to tylko powtarzam :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 14:20
martinez76 pisze:rzeczywiscie wystepuje przy niskiej predkosci, bo przy przyspieszaniu - przy predkosci ponad 100km. juz raczej nie.
Miałem na myśli prędkość obrotową silnika a nie auta!
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz lip 16, 2006 14:51
a czy ktos sie orientuje ile moze kosztowac zrobienie ( wymiana ) panewek i wszystkiego co sie z tym wiaze?
dodam ze w warszawie
Goral1500
Post autor: Goral1500 » śr lis 01, 2006 11:32
Posiadam golfa MK3 z silnikiem ABS i mam bardzo podobny problem podczas jazdy gdy wcisnę raptownie gaz to odzywają się zawory na chwile i jest tak przy każdej prędkości ,na postoju gdy wciskam gaz nic takiego się nie dzieje i nie wiem co jest grane. Wymienilem rozrzad, olej, swiece i nic nie pomoglo.
Prosze o pomoc....
Pozdrawiam Paweł
Karlos87
Post autor: Karlos87 » śr lis 01, 2006 14:15
u mnie kawałek aluminium obok kolektora wydechowego odzywa sie jeśli wrzuce go na 3000-4000 obr. później dołącze fote.pozdro
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 01, 2006 21:23
Goral1500 pisze: mam bardzo podobny problem podczas jazdy gdy wcisnę raptownie gaz to odzywają się zawory na chwile i jest tak przy każdej prędkości ,na postoju gdy wciskam gaz nic takiego się nie dzieje i nie wiem co jest grane
zdecydowanie to nie będą zawory, a bardziej już spalanie stukowe
bryszard
Post autor: bryszard » śr lis 01, 2006 21:41
Silniki ABS nie były wyposazone w czujnik spalania stukowego ale zawsze warto to sprawdzić bo mogę się mylić.Jeżeli mają to wymienic czujnik stukowy a jeżeli nie mają to na bank coś w silniku słyszalne jest u góry.Sprubój na postoju tak nagle nacisnąć gaz to podejrzewam że to usłyszysz taki trzask jak w maluchu zaworu.Z tego co widze na formu to jest to tylko w ABS-ach. Drugą sprawą jest jakość paliwa czy nie jest zwietrzałe, świece, kable wszystko co z prądem idzie, ale ja stawiam na górę silnika, może któryś regulator, ciężko to ocenić .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
