Słabo odpala na gazie na benzolu jest oki
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lut 24, 2005 18:11
Co moze byc przzyczyną dodam ze jeszcze mam taki problem ze autko nieraz wogole nie chce odpalic ale jak juz odpali i poźniej tak dla próby chce sobie odpalic na gazie to jakos słabo pali niby za pierwszym razem ale to nie to co na beznynie.Swiece i kable nowe
Agamek12
Post autor: Agamek12 » czw lut 24, 2005 18:18
Możesz jeszcze raz, wyraźnie i dużymi literami powiedzieć, o co chodzi?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lut 24, 2005 18:22
Łoj sorka ale rzeczwysice troche źle napisałem.A chodzi o to ze autko slabo odpala na gazie.Na beznynie jest oki.Wczesniej zajebiscie odpalało i na tym i na tym a teraz na gazie lipa.Aha no i dodam ze mam jeszcze ten problem ze nieraz autko wogóle nie chce mi zapalic.
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Snake
Post autor: Snake » czw lut 24, 2005 18:39
a jak juz odpali to jak chodzi ? [na gazie]
Tez tak miałem , poprawilem dolot pow. i wlasciwy dobor mieszanki i bylo ok
--------GOLF 2 1.8 tylko 8v w jakims RP :( + Celica `98 1.8 16v
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob lut 26, 2005 09:44
Mieszanka jest oki bo podłączali go pod kompa i wsio jest idealnie a co z tym dolotemCo masz na mysli popraw???Co tam poprawiałes???Filtr powietrza mam nowy!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
danielsku
Post autor: danielsku » pn lut 28, 2005 12:30
Może trzeba zajrzeć do kopułki aparatu zapł............ gaz jest bardziej wrażliwy na jakość iskry.....
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pn lut 28, 2005 15:33
a jak długo masz założony gaz. Jeśli masz przejechane na gazie ok 20 tys. km to możesz mieć do wymiany filter gazu + filtr powietrza.
MK III 1,8ABS full option
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn lut 28, 2005 16:05
No własnie mam przejechanre ponad 20tys a filtr powietrzam mam nowy ale gazu nie wymieniałem...i mam pytanko czy ten gazowy jest gdzies w parowniu i samemu sie go wymienia czy tylko gazownik
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
kesier
Post autor: kesier » wt mar 01, 2005 18:23
mozesz wymienic sam,ja mam przy parowniku przy wejsciu rurki od butli do parownika, jest tam takie ustrojstwo ze srubka chyba na klucz 13,nie wiem jak jest w innych instalacjach ja mam brc.jak zrobie fotke to Ci wysle.tylko najpierw musisz zakrecic doplyw gazu ,zawor powinienes miec przy butli tam gdzie wskaznik poziomu gazu.jak bedziesz odkrecal filterek to musisz uwazac bo trzyma cisnienie w ukladzie.zaplon oczywiscie wylaczony.razem z filterkiem zakup tez uszczelke bo najprawdopodobniej jak bedziesz odkrecal to gaz Ci ja wydmucha a przy gazie lepiej miec wszystko szczelne.
Bezy
Post autor: Bezy » wt mar 01, 2005 19:36
kesier pisze:mozesz wymienic sam,ja mam przy parowniku przy wejsciu rurki od butli do parownika, jest tam takie ustrojstwo ze srubka chyba na klucz 13,nie wiem jak jest w innych instalacjach ja mam brc.jak zrobie fotke to Ci wysle.tylko najpierw musisz zakrecic doplyw gazu ,zawor powinienes miec przy butli tam gdzie wskaznik poziomu gazu.jak bedziesz odkrecal filterek to musisz uwazac bo trzyma cisnienie w ukladzie.zaplon oczywiscie wylaczony.razem z filterkiem zakup tez uszczelke bo najprawdopodobniej jak bedziesz odkrecal to gaz Ci ja wydmucha a przy gazie lepiej miec wszystko szczelne.
Prosze równiez o to zdjecie - zaciekawiło mnie to...Bo wszyscy zawsze pieprza o filtrze powietrza... O wymiennym filtrze gazu nie słyszałem...
kesier
Post autor: kesier » wt mar 01, 2005 20:56
Jest chyba w kazdej instalacji, ja u siebie wymienilem chyba po 10 tysiaczkach,nie spodziewalem sie takiego syfu,po wymianie bylo duzo lepiej.Jak tylko dorwe cyfrowke to wysle fotke.Gazownicy przy montazu zazwyczaj o tym nie mowia,bo jak przestanie jezdzic to jedziemy do nich a oni kasuja,a koszt takiego filterka w sklepie to max 7 zl (zalezy od modelu instalacji,do BRC placilem 3,5 zl)no ale po to mamy forum zeby nie przeplacac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
