Moc silnika przy ujemnych temperaturach
qjawa
Post autor: qjawa » ndz lut 27, 2005 12:48
Czy wy też macie wrażenie ze przy ujemnych temperaturach takich jak dziś ok. -13 samochód jest dużo słabszy niż w otoczeniu np. 5 stopni na plusie? (zasilane LPG)
!greq
Post autor: !greq » ndz lut 27, 2005 13:02
no ja to zauwazylem.. w samochodze moge taty tez ma na gaz i jak jest bardzo zimno -10 np to na gazie nie bardzo pali i ma starasznie niskie obroty... ale jak jest cieplej jst ok.:]
Pieter
Post autor: Pieter » ndz lut 27, 2005 13:06
żeby samochod pracowal prawidlowo na gazie to musi miec odpowiednią temp silnika(nie wiem dokladnie ile ona wynosi) wiec jak mamy -10 to nie ma sie czego dziwic ze nie bardzo pali
qjawa
Post autor: qjawa » ndz lut 27, 2005 13:09
Jak silnik jest zimy to zawsze samochód na gaz jest stałbszy. Mi wydaje się że nawet gdy mam 90st też nie ma takiej mocy jak przy dodatnich temperaturach. Co wy na to?
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz lut 27, 2005 13:49
w ogóle niedawno zapalonym zimnym silnikiem nie dobrze jest jechać wyje a mocy ma nie wiele, ok 10 min na postoju i juz jest lepiej
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
wujko
Post autor: wujko » ndz lut 27, 2005 16:19
żaden silnik nie będzie pracowac prawidłowo tzn z pełną mocą w niskich temperaturach, a to dlatego że olej w niskiej temperaturze jest gęstnieje a co za tym idzie ma słabe smarowanie i spore opory, silnik słabiej się dogrzewa
jak już mowa o rozruchu w niskich temperaturach, jeśli chcecie przedłużyć żywotność swojego silnika dajcie mu minutkę po odpaleniu by sobie pochodził na wolnych obrotach, części zostaną przesmarowane i silnik o wiele wolniej będzie się zużywał
jak to gdzieś kiedys przeczytałem ponad 80 % uszkodzeń silnika powstaje w czasie jego rozruchu - o czymś to świadczy...
flaszka
Post autor: flaszka » ndz lut 27, 2005 16:47
Zgadzam się z przedmówcą i dodam jeszcze, że wpływ na osiągi autka ma jeszcze ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Jeszcze chciałem dodać, że silniki benzynowe najlepiej rozgrzewać przy nie wielkim obciążeniu (delikatnie jadąc). Natomiast silniki zasilane olejem napędowym jednak trzeba zostawić na dłuższą chwilkę na jałowym biegu i np. sobie szybki odśnieżyć.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 27, 2005 20:57
Ale np. TD intercooler lepiej się bedzie zbierał przy -10 niż przy +10 stopniach !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz lut 27, 2005 21:02
a i nie tylko diesel z intercoolerem, zwykły tez ma więcej jadu w niższej temperaturze- mozna to dobrze w lecie odczuc w nocy w porównaniu z dniem ...........
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn lut 28, 2005 00:15
nom,ale mi sie wydaje ze golfik najlepiej ciagnie jak jest nie koniecznie na maxa mroz ale takie wylgotne powietrze,troche mgly albo jak sobie mrzy to mi wtedy goferek tak ciegnie pieknie ze ahh :D
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » pn lut 28, 2005 16:17
:okej:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lut 28, 2005 19:13
Zgodnie z niemiecką instrukcją obsługi zaraz po odpaleniu (benzynowy silnik) powinno się jechać nie wchodząc na wysokie obroty. Powoduje to o wiele mniejsze zużycie silnika niż np. rozgrzewanie na postoju.
A diesle...trzeba poczytać. Ale miałem i zawsze dawałem mu trochę postoju żeby pochodził i doszedł do siebie.
A w benzynce to zapalam i jadę...poźniej pstryk...jadę dalej tylko że na lpg :grin:
paolo
Post autor: paolo » pn lut 28, 2005 19:30
w nizszej temperaturze teoretycznie powinien byc mocniejszy poniewaz powietrze w wyzszych temperaturch ma wieksza objetosc a wiec jesli zimniej to silnik moze wiecej powietrza zassac wiec lepsze spalanie = wiecej mocy.
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » pn lut 28, 2005 20:44
Ja smigam na opale nie zauwazylem zmian :)
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
