Temperatura silnika - ostatnie starcie !!!
RALFI
JA MAM TDI 1Z
Post autor: RALFI » pn lut 28, 2005 12:47
JA MAM TDI 1Z I TRZYMA OKOLO 70 STOPNI - MYŚLE ŻE CHYBA CZUJNIK MAM WALNIĘTY
darekm
Post autor: darekm » pn lut 28, 2005 12:58
U mnie zimą w trasie 90 stopni... latem nie wiem bo jeszcze nie jezdzilem...
stary123
Post autor: stary123 » pn lut 28, 2005 13:28
No Panowie powiedzcie mi jaką ja mam temperaturę, strzała na wskaźniku stoi pionowo na "światełku" ile to stopni??
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 28, 2005 13:41
TheGwiazdor pisze:Ja mam lpg i na gazie mi się szybciej rozgrzewa auto niż na benzynie.
To nie ma nic do rzeczy czy lpg czy benzyna. I tu i tu powinno być 90 stopni.
Dobry termostat to podstawa. Ja za szybko otwiera to trudno żeby na krótkiej trasie doszedł do 90stopni skoro termostat się otwiera przy 70stopniach.
no to OK, mialem podejzenia ze przy gazie parownik zbyt duzo ciepla odbiera, poprzedniego 1.3 nie moglem dogrzac a z gazem byl...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 28, 2005 13:42
stary123 pisze:No Panowie powiedzcie mi jaką ja mam temperaturę, strzała na wskaźniku stoi pionowo na "światełku" ile to stopni??
prawidlowa czyli 90 stopnik okolo :bigok:
peterson
Post autor: peterson » pn lut 28, 2005 16:00
a ja nie moge dojsc w moim Golfie ile mam stopni na wskaźniku Dochodzi mi wskazówka niekiedy do połowy ale ile to jest? :/ Co ile sa te kreski ?? :(
Piotrek
aw69
Post autor: aw69 » pn lut 28, 2005 16:08
U mnie w 1,9 TDI mam temperature 70 stopni niezaleznie czy stoje w korku czy jade na trasie (przy obeznych minusowych temperaturach na dworzu), ale na początku stycznia jak temperatury były dodatnie to jak stalem w korku wskaźnik dochodził do 90 stopni i termostat puszczał. Ogrzewanie działa średnio moge powiedziec ze nawet troche słabo. Jak mialem Audi b4 1,9 tdi historia tak samo wyglądała. Czy to wina termostatu ?
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
RALFI
Post autor: RALFI » pn lut 28, 2005 16:42
aw69 pisze:U mnie w 1,9 TDI mam temperature 70 stopni niezaleznie czy stoje w korku czy jade na trasie (przy obeznych minusowych temperaturach na dworzu), ale na początku stycznia jak temperatury były dodatnie to jak stalem w korku wskaźnik dochodził do 90 stopni i termostat puszczał. Ogrzewanie działa średnio moge powiedziec ze nawet troche słabo. Jak mialem Audi b4 1,9 tdi historia tak samo wyglądała. Czy to wina termostatu ?
CZYTAJĄC FORA WYGLĄDA ZE U CIEBIE WINA TERMOSTATU ALE JA MAM TEN SAM PROBLEM TYLE, ŻE TEMP W SRODKU OK, WYMIENIŁEM TERMOSTAT I TEMP. DOCHODZI DO 70 STOPNI I DALEJ NIE PÓJDZIE - WYMIEŃ TERMOSTAT MOŻE TOBIE POMOŻE , POZDRAWIAM
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lut 28, 2005 18:16
MaLiBU pisze:
ku_bi pisze:ja mam w zimę podczas jazdy trochę ponad 70 C, w korku lub jak się zatrzymam wskaźni temp. wędruje na 90 C. mechanior mówił ze wszystko oki - tak ma być
zmien mechanika...
nie muszę to mój dobry kolega i zapewniam że zna sie na rzeczy.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lut 28, 2005 18:46
Przed chwilą jeździłem autkiem i sprawdziłem 7min normalnej jazdy mu wystarcza i wskaźnik stoi prosto czyli jest 90 stopni.
Fakt że diesle się wolniej rozgrzewają ale miałem kiedyś T2 1.6TD i zawsze grzał do 90stopni.
Taki przypadek jak jest poruszany zauważyłem u Siebie w Ś.P. MK3 1.6ABU. Trzymał 70 stopni zimą i ani więcej. Kupiłem termostat, wymieniłem płyn i 90 stopni bez problemu osiągał.
Ojciec ma Polówkę 1.6 i jeździ codziennie do pracy 4km i mówi że bez problemu się zagrzewa to samo jak przyjeźdża w weekendy i goni go po trasie to cały czas trzyma 90.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 28, 2005 18:52
ku_bi pisze:
MaLiBU pisze:
zmien mechanika...
to moze cos zle zrozumiales, dobry mechanik nie powiedzalby ze 70 stopni to normalne...ma byc 90 i kropka. Ze niby po co temrmostat na 84 stopnie jest zazwyczaj nastawiony? ano po to zeby w okoliocach 90 sie temperatura ksztaltowala.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lut 28, 2005 18:56
TheGwiazdor pisze:Przed chwilą jeździłem autkiem i sprawdziłem 7min normalnej jazdy mu wystarcza i wskaźnik stoi prosto czyli jest 90 stopni.
:bigok: no i dobrze ze o tym piszesz. Bardzo dobrze ze raz na jakis czas ktos popiera moja teorie ktora w zasadzie nawet nie jest teoria a faktem, bo czytajac posty w ktorych co chwile ktos wciska ze 70 w zimie to normalne zaczynam powoli w to wierzyc i glupiec :kac: Moze wystosujemy do VW pismo w tej kwestji to wreszcie coniektorzy uwierza ze prawidlowa temperatura pracy silnika to 90 stopni...
:pub: :pub:
majkel
Post autor: majkel » pn lut 28, 2005 23:58
w książce obsługi golfa 3 jest napisane że normalna temp. silnika to 90stC
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt mar 01, 2005 00:05
majkel pisze:w książce obsługi golfa 3 jest napisane że normalna temp. silnika to 90stC
:bigok: ,
w ksiazce do mk2 nie podali :panna: :panna: :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
