[MK2] ciężko chodzący pedał sprzęgła
MarcinK.
Post autor: MarcinK. » śr lis 01, 2006 12:16
Witam.
Mam ogromną prośbę. mój problem polega na tym, że dosyć ciężko chodzi mi sprzęgło. Czy ktoś może mi powiedzieć co zrobić i w jaki sposób aby było mięciutkie??
Z góry bardzo dziękuję.
Pozdro dla wszystkich posiadaczy Golfa
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 17:30 przez MarcinK., łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » śr lis 01, 2006 12:26
Mnie też ciężko chodzi,te typy tak mają.
leo...
Re: [MK2] ciężko chodzący pedał sprzęgła
Post autor: leo... » czw lis 02, 2006 03:59
MarcinK. pisze:Witam.
zdejmij linkę od strony skrzyni - odepnij ją później od strony pedału sprzęgła - psiknij od strony pedału sprzęgła między linkę a pancerz jakieś WD40 - psikaj aż zacznie wylatywac po drugiej stronie linki - rozruszaj ją przy okazji ... poskładaj wszystko do qpy i ciesz się nową jakością sprzęgła ... pomaga taki zabieg na klkadziesiąt kkm
luckash
Post autor: luckash » czw lis 02, 2006 09:05
leo... pisze:zdejmij linkę od strony skrzyni - odepnij ją później od strony pedału sprzęgła - psiknij od strony pedału sprzęgła między linkę a pancerz jakieś WD40 - psikaj aż zacznie wylatywac po drugiej stronie linki - rozruszaj ją przy okazji ... poskładaj wszystko do qpy i ciesz się nową jakością sprzęgła ... pomaga taki zabieg na klkadziesiąt kkm
zrób tak jak kolega napisał :pub:
chba że nie masz pod ręką odrdzewiacza to wlej troche płynu hamulcowego i potem troche oleju :bigok:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw lis 02, 2006 11:36
U mnie tez cieżko chodzi,ale najciekawsze jest to ze wyglada to jakby sprzegło było 2stopniowe, to znaczy do połowy idzie leciutko,a od połowy naprawde ciezko,i jak włacza sie bieg np 1 i chce sie wysprzeglic to sprzegło bierze w memencie przejscia z ciezkiego na leciutkie....bardzo ciezko to wyczuc,no mi jakos sie udało ale wiele razy mi zgasł np ruszajac nawet na rownej powiezchni.....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » czw lis 02, 2006 11:44
ja robilem tak jak mowi leo a do tego jeszcze napchalem smaru ile sie tylko dalo az zaczelo zygac :) zalozylem wszytsko do auta dalo rade moze na pol roku z ppowrotem czeta mnei smarowanie ;(
A to wszytko wina nie oryginalnej linki :(W drugim golfie mam oryginal i nic sie nie dzieje :)
PASSAT B6 '09 CR DSG 170KM 350Nm / MKI cabrio "sportline" '91
Strona poświęcona rowerom z silnikiem sachs301A Spartamet Saxonette -
[size=24][color=red][b][url]www.rowersachs.pl[/url][/b][/color][/size]
SHIPERS
Post autor: SHIPERS » czw lis 02, 2006 13:37
Ja miałem doładnie taki sam problem jak Ty. Sprzęgło chodziło jak w starym Ursusie. Okazało się, że linka pod pancerzem była pordzewiała i dawała większy opór. Zmieniłem ją na nową (koszt 24zł) i teraz chodzi leciutko.
Nie bój się ryzykować! Nigdy nie żałuj tego co zrobiłeś! Za to zawsze żałuj tego, z czego zrobienia zrezygnowałeś!!!
marezk1
Post autor: marezk1 » czw lis 02, 2006 17:22
SHIPERS pisze:Ja miałem doładnie taki sam problem jak Ty. Sprzęgło chodziło jak w starym Ursusie. Okazało się, że linka pod pancerzem była pordzewiała i dawała większy opór. Zmieniłem ją na nową (koszt 24zł) i teraz chodzi leciutko.
Mam pytanie, chcialbym sam wymienic linke bo mam to samo. Jak odpiac od strony pedalu (no i przypiac nową) czy trzeba zdjac czesc kokpitu wokol pedalu i czy ona wyjdzie przez ten otwor w karoserii od strony silnika? Zgóry dziękuje!
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » pt lis 03, 2006 02:12
marezk1, jest przypietaq do pedalow wystarczy zjarzec z latarka i zobaczysz jak zdjac 3s roboty :) a wyciagasz ja przez otwor w karoserji :)
ale co do linek za 24zl i innych podrobek osobiscie nie polecam mam taka w 1,3 i pokl roku wytrzymala i z powrotem zaczely sie opory :( a w 1,6 mam oryginal i zero problemow ;) :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
