[MK3] Pytanie ogolnie o ropę
DjMantis
Post autor: DjMantis » czw lis 02, 2006 18:17
witam
dopiero pierwsza zimę przechodze z dieslem i mam pytanie - podobno trzeba cos dodac do baku zeby nie zamarzla ropa- tzn zeby zniwelowac wode i parafine - podobno denaturat lub na 60 L ropy wlac 10 L beznzyny. to prawda ?czekam na wasze dosw. i odpwiedzi.
pozdriawam
bongo
Post autor: bongo » czw lis 02, 2006 18:29
DjMantis pisze:60 L ropy wlac 10 L beznzyny. to prawda
To zalecał nawet VW w swoijej książce serwisowej :bajer:
Muszka
Post autor: Muszka » czw lis 02, 2006 18:31
Cześc... propnuje jak kolega wyzej, ja osobiscie stsuje depresator shella w dawkach 50ml na 50l ropy i wszystko bylo ok.
twardy
Post autor: twardy » czw lis 02, 2006 19:41
DjMantis pisze: 60 L ropy wlac 10 L beznzyny
Może wtedy silnik się przyzwyczaji i będziesz mógł jeżdzić na rope i na benzyne :wink:
To żart oczywiście , benzyny nigdy nie dolewałem ale zawsze daję troche depresatora i jest oki. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
olek256
Post autor: olek256 » czw lis 02, 2006 20:43
a zdarzylo sie juz komus nie dac tego depreatora? zamarzla komus juz ropa? ;)
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 02, 2006 21:08
tomcio666 pisze:ja nigdy nic nie daję i jeszcze mi nigdy ropa nie zamarzła a były mrozy i po 30 stopni, teraz jest na stacjach zimowa zupa i nie widze problemu.
Ja tez nic nie dolewam, mimo tego w zeszlym roku zadnych niespodzianek nie mialem nawet przy - 30 st.C. W zime tankuje Verve, w mojej okolicy lepszego wyboru juz nie mam niestety.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 02, 2006 21:19
bongo pisze:60 L ropy wlac 10 L beznzyny. to prawda
Znalazlem tylko to:
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?87,0
BTW Czemu na myjni kazdy odkreca antene dachowa ? Jak sam nie odkrece to gosc z myjni i tak to zrobi, a w instrukcji pisza ze nie trzeba.
UWAGI - http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?88,0
De'D
Post autor: De'D » czw lis 02, 2006 21:22
tomcio666 pisze:Ja tankuje gdzie popadnie, przeważnie kupuję tańszą od kierowców
:okej:
apropos "nicniedolewania" do ropy...
przy dużych mrozach warto mieć w baku troche więcej paliwa zazwyczaj...ćwierć baku to minimum... widziałem i sam przeżywałem sytuacje w których auta na rezerwach przymarzały i rano milkły (w tym mój raz tak miał) a potankowane do połowy zbiorników zapalały bez problemów.
(przykład: firma transportowa: 10 busów na placu w tym 3 zalane do pełna przed trasą...reszta rezerwy.. -27oC rano wyjechały 3 ... i 1 po cięzkich próbach ) :D
DjMantis
Post autor: DjMantis » czw lis 02, 2006 22:35
wielki dzieki za pomoc!
chyba na wszelki wypadek kupiel jednak ten dodatek i doleje bo baku tak zeby miec pewnosc bo samochodu potrzebuje codziennie:)
pozdraiwam
a co do dolewania beznzyny to moj kolega ktory jezdzi VW T4 wlasnie tak robi i mowi ze jest git ale ja wole jakies profesjonalne preparety niz ten ww. denaturat:)
pavello
Post autor: pavello » czw lis 02, 2006 23:58
poza tym slyszalem o dolewaniu nieduzej ilosci benzyny 98.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
souler
Post autor: souler » czw lis 02, 2006 23:58
mi w tamta zime raz ropa chwycila.ropa z shella.pewnie gdzies na przewodach zamarzla.poczekalem az temp wzrosla o pare stopni i odpalil.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 606 gości
