Mam problem z zegarami do mk2, nie dziala mi predkosciomierz, tzn. czasami zadziala czasami nie, sprawdzilem linke, jest dobrze podlaczona, kilometry sa liczone caly czas, ale nie wskazuje licznik predkosci....
Co moze byc tego powodem??? Prosze o pomoc.... Pozdro...
Predkosciomierz ... pomocy !!!
- JedEn
Re: Predkosciomierz ... pomocy !!!
czy to tak samo sie zrobilo czy zmieniales tarcze na inne????JedEn pisze:Mam problem z zegarami do mk2, nie dziala mi predkosciomierz, tzn. czasami zadziala czasami nie, sprawdzilem linke, jest dobrze podlaczona, kilometry sa liczone caly czas, ale nie wskazuje licznik predkosci....
- JedEn
nie zmienialem tarcz, sa oryginalne... sprobuje rozkrecic zegary moze cos wlasnie blokuje wskazowke...kesier pisze:czy to tak samo sie zrobilo czy zmieniales tarcze na inne????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
