1. Jak sprawdzić napięcie wychodzące z alternatora bezpośrednio na alternatorze? (na klemach już sprawdziłem)
2. Co może być z alternatorem, jeśli napięcie na starym i na nowym regulatorze napięcia waha się w granicach 12,5-13,5 V?
Alternator-napięcie
- Agamek12
Alternator-napięcie
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Do alternatora podpiety jest taki gruby czerwony kabel. Do niego + a - na mase i bedziesz mial napiecie na alternatorze. Mam cos co moze cie zainteresowac to jest link to tego
Przerobka regulatora napiecia
Ile chcesz za ten regulator napiecia?
napiecie powinno byc 14.4V jak autko jest nowe ale jezeli masz na wyłaczonych swiatłach i innych prodozernych rzeczach 14V to nie jest zle po właczeniu wszystkich pobornikow pradu powinno byc 13.5V
przynajmniej u mnie tak jest i ładuje normalnie
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
