[MK2] Wtryski
Bordos
[MK2] Wtryski
Post autor: Bordos » sob lis 04, 2006 02:54
Wydaje mi się, że któryś z wtrysków może mi lac.
Jak to sprawdzic czy napewno tak jest??
A po drugie, czy musze wymieniac wszystkie wtryski, czy moge tylko jeden, lub sama końcówkę?
Ostatnio zmieniony sob lis 04, 2006 11:10 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » sob lis 04, 2006 07:24
Musisz podjechać do kogoś kto ma maszynke do sprawdzania wtryskiwaczy (jest to taka ręczna pompka z manometrem) i niech ci sprawdzi wszystkie wtryski. Generalnie nie musisz wymieniać wszystkich końcówek jeśli da się je wyrególować.
pozdrowienia el Kopyto
Macienty
Post autor: Macienty » sob lis 04, 2006 11:35
Bordos pisze:A po drugie, czy musze wymieniac wszystkie wtryski, czy moge tylko jeden, lub sama końcówkę?
wymienia sie wszystkie koncowki nie pojedynczo, jak napisał kolega wczesniej jesli nie da sie ich wyregulowac.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Bordos
Post autor: Bordos » sob lis 04, 2006 13:49
A jaki to jest koszt takiego sprawdzenia??
Czy jezdzenie z lejącym wtryskiem ( oprucz spadku mocy i wzrostu spalania ) niesie za soba jakies konsekwencje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
