[MK3 1Z] Wtryski z ASV
- jaceksuper
Witam.
Pisze bo nie wiem do końca jak to ma być.
Chce kupić do swojego 1z wtryski asv bo są podobno najlepsze i pasują do tego silnika. Czy wystarczy je zamontować żeby poczuć wyraźny przyrost mocy? lub momentu? Czy trzeba coś zmieniać, dawke paliwa i kąt wtrysku.
Poprawcie mnie jeżeli się myle, jeżeli większe wtryski to jest wtryskiwane więcej paliwa czyli może tak się stać że zacznie kopcić?
Ostatnie pytanie to gdzie moge wymienić wtryski i ewentualnie pozmieniać coś w dawce i kącie ? Oczywiście pytam o SZCZECIN
[ Dodano: 03 Lis 2006 00:17 ]
Dziwne że nikt nic nie napisze. Powiedzcie chociaż koledzy czy to prawda że oryginalna pompa od 1z może być za słaba na wtryski od AFN? Nie chcialbym żeby okazalo się ze zakupie wtryski za 1000 i pompa nie wydoli.
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 19:28 przez jaceksuper, łącznie zmieniany 1 raz.
- jaceksuper
Dzieki za propozycje, jak bede je miał to na pewno odezwe się. Jednak najpierw muszę się uporać z brakiem mocy i vmax 160 ( traci moc przy 120- 130 a jak puszcze gaz i dodam znowu to leci dalej, ale tylko do 160 ).leo... pisze:bierz wtryski - wszystko podejdzie bez problemu (bierz nowe ) - wtryski wymienisz u mnie w garażu - wybijak jest - nie będzie z tym problemu ...
Tak całkiem plug&play to chyba nie są bo wtyczki trzeba przerabiać od strerującego. A dlaczego "może" być potrzebna zmiana dawki a nie "musi", i co z kątem wtrysku?Corvax pisze:wtryski sa plug'n'play, pompa da rade - jedyne co to moze byc potrzebna korekcja dawki.
- leo...
odezwij się na początku przyszłego tygodnia - wlaśnie kończę kafelkować podłoge w garażu (jest mały burdel obecnie) - ale koło wtorku można by podłączyc vagcooma i potestowac - jak wtryski przyjdą też wymienić ... pamiętaj tylko o nowych podkładkach miedzianych pod wtryski ...jaceksuper pisze:Dzieki za propozycje, jak bede je miał to na pewno odezwe się. Jednak najpierw muszę się uporać z brakiem mocy i vmax 160 ( traci moc przy 120- 130 a jak puszcze gaz i dodam znowu to leci dalej, ale tylko do 160 ).leo... pisze:bierz wtryski - wszystko podejdzie bez problemu (bierz nowe ) - wtryski wymienisz u mnie w garażu - wybijak jest - nie będzie z tym problemu ...Tak całkiem plug&play to chyba nie są bo wtyczki trzeba przerabiać od strerującego. A dlaczego "może" być potrzebna zmiana dawki a nie "musi", i co z kątem wtrysku?Corvax pisze:wtryski sa plug'n'play, pompa da rade - jedyne co to moze byc potrzebna korekcja dawki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
