Montaz alarmu
grax
Montaz alarmu
Post autor: grax » sob lis 04, 2006 17:21
Witam. Mam pare pytan dot montazu alarmu w Mk III. Mam alarm
Alarm
Rozmieszczenie:
Glowny komputer - tam gdzie bezpieczniki gdzies przykrecic.
Syrenka - gdzie najlepiej ja umiescic?
Czujnik udarowy - takze , gdzie najlepiej umiescic?
Co do podlaczenia kabli (w ajkim miejscu znajde te kable):
Wtyczka 5P:
1. Bialy przewod (pod przewod w ktorym pojawia sie plus podczas wlaczenie swiatel awaryjnych). Bedzie gdzie on tam kolo bezpiecznikow ?
2. Czarny przewod (pod mase auta). W ktorym miejscu najlepiej w obrebie bezpiecznikow?
3. Czerwony i czerw-bialy do stalego nap +12V
Wtyczka 6-pinowa
Zielony przewod - podlaczamy pod kabel w ktorym minus pojawia sie podczas otwierania dzwi. Lub do czujnika zap lampke oswietl bagaznik? Gdzie ten kabel znajde w obrebie bezpiecznikow?
Zolty przewod - podlaczamy pod +12V pojawiajace sie po wlaczeniu zaplonu.
Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 22:39 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
Dragon
Post autor: Dragon » sob lis 04, 2006 17:30
grax pisze:Glowny komputer - tam gdzie bezpieczniki gdzies przykrecic.
Do blachy którą zobaczysz po odkręceniu osłony pod kierownicą
grax pisze:Syrenka - gdzie najlepiej ja umiescic?
W okolicy akumulatora
grax pisze:Czujnik udarowy - takze , gdzie najlepiej umiescic?
Obok centralki alarmu, do blachy
Nad bezpiecznikami, na słupku drzwi, wysoko jest takie miejsce gdzie można wpiąć kilka kabelków na wsuwki
grax pisze:Czerwony i czerw-bialy do stalego nap +12V
Gruby czerwony kabel za skrzynką z bezp.
grax pisze:kabel w ktorym minus pojawia sie podczas otwierania dzwi.
brązowo - biały kabel z drzwi kierowcy
grax pisze:oswietl bagaznik? Gdzie ten kabel znajde w obrebie bezpiecznikow?
Niestety musisz pociągnąć z lampki bagażnika, brązowo-czerwony
grax pisze:Zolty przewod - podlaczamy pod +12V pojawiajace sie po wlaczeniu zaplonu
Najlepiej przy kostce stacyjki.
Powodzenia.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 04, 2006 17:38
najlepsze miejsce na centralke alarmu w MK3 jest pod lewą pokrywą plastikową ,jak ją zdejmiesz to masz przegrode metalową i do niej przykręcasz , ładnie sie tam mieści centralka, to jest ta pokrywa w której masz zapinaną klapke na bezpieczniki, syrenka mieści sie w komorze silnika jak stoisz przodem z lewej strony na przegrodzie silnika i kabiny. Kable znajdziesz najlepiej koło lewego progu tam idzie cała wiązka do kierunków i do kabla wyłącznika drzwi a zasilanie przed i po stacyjce masz koło stacyjki tam jest łatwo podpiąć ale jak widze to masz tylko jeden kabel do sygnalizacji kierunkami
grax
Post autor: grax » sob lis 04, 2006 17:42
Oczywiscie te wszystkie kable z alarmu z tymi w aucie laczy sie koszulkami termokurczliwymi tak?
I jak do blachy mam przykrecic czym?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 04, 2006 17:45
najlepiej polutować i koszulki czym ? wiercisz dziurki i blachowkręty
[ Dodano: 04 Lis 2006 16:48 ]
a jak masz tylko jeden przewód do kierunków ten biały to albo diody albo przekaznik z dwoma parami styków
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 04, 2006 18:35
dragon5555 pisze:Zolty przewod - podlaczamy pod +12V pojawiajace sie po wlaczeniu zaplonu
Powodzenia.
chyba lepiej czarny, żółty to o ile pamietam jest od lini x, czyli zanika w nim prąd przy uruchomieniu rozrusznika, nie wiem jak alarm ta przerwę potraktuje
Dragon
Post autor: Dragon » sob lis 04, 2006 18:47
No żółty to akurat jest w alarmie, ja pisałem tylko gdzie go wpiąć :wink:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 04, 2006 19:02
[quote="dragon5555"]No żółty to akurat jest w alarmie, ja pisałem tylko gdzie go wpiąć[/quote
Opacznie pojąłem. Sorki.
okulik
Post autor: okulik » sob lis 04, 2006 19:08
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 04, 2006 19:47
żółty do czarnego przy kostce stacyjki
preker20
Post autor: preker20 » śr lis 29, 2006 18:44
odswieze temat, tesh mam zamiar w najblizyszm czasie zalozyc alarm tylko sie zastnawiam czy koneiczne jest ciegneicie kabla do bagaznika jak napisaldragon5555, przeciez on musi leciec gdzies do przodu, wiec moze wie ktos gdzie go znajde..
okulik, co to za dokumentacja ??
pozdrawiam
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
okulik
Post autor: okulik » śr lis 29, 2006 18:54
preker20 pisze:czy koneiczne jest ciegneicie kabla do bagaznika jak napisaldragon5555, przeciez on musi leciec gdzies do przodu, wiec moze wie ktos gdzie go znajde..
Jest konieczne, do lampki dochodzi plus a sterowana jest masą, przewod ten idzie z zamka klapy do lampki.
Dokumentacja ktora zamiescilem jest to instrukcja przydatna przy montazu alarmu.
Mozna sie spodziewac tych samych kolorow przewodow w mk2...
preker20
Post autor: preker20 » śr lis 29, 2006 18:58
ahas czyli po prostu wedlug tej instrukcji podlaczyc sie do brazowo bialego przy lampce? chodzi mi o to zeby przypadkiem nie dac plusa na centralke skoro sterowanie jest masa, bo czytalem tu na forum ze byl taki przypadek. okulik, to jest cala insrukcja czy keszcze cos masz?
okulik
Post autor: okulik » śr lis 29, 2006 19:11
preker20 pisze:ahas czyli po prostu wedlug tej instrukcji podlaczyc sie do brazowo bialego przy lampce? chodzi mi o to zeby przypadkiem nie dac plusa na centralke skoro sterowanie jest masa, bo czytalem tu na forum ze byl taki przypadek. okulik, to jest cala insrukcja czy keszcze cos masz?
To jest cala instrukcja, brazowo/bialy to sa wlaczniki drzwiowe i znajdziesz go w progu, dodatkowo na tym przewodzie mozna dac diode prostownicza...
alarm ----|DIODA||---- wlacznik drzwi.
