strobosko do zapłonu
zielu
Post autor: zielu » sob lut 26, 2005 19:24
toz eby ustawic zapłon to almpe podłącza sie pod pierwszą swiece i sie reguluje zapłonem :?: jak lampa błyśnie to znaczyz e zapłon dobrze ustawiony :?:
marceliii
Post autor: marceliii » sob lut 26, 2005 20:59
haha,nie do końca ak,ale podłancza się pod przewód pierwszej świecy i lampa ci mruga z prędkością obrotową sinika,dzięki czemu pasek kontrolny widzisz w jednym miejscu,takie złudzenie optyczne,i wtedy go dostawiasz tak żeby było jak powinno być,oczywiście za pomoca regulacji zapłonu,troszke to ciężko opisać.
No cóż , na sprzedaż
carrot
Post autor: carrot » sob lut 26, 2005 22:04
@marceliii zwróć uwagę na jedno- lampa nie jest połączona w żaden sposób z masą samochodu. Schemat przerysowałem z "natury", z lampy, której używam już 10 lat i wtedy nie była już nowa.
Nie wiem ile kosztuje palnik do lampy błyskowej, ale reszta części nie przekroczy kwoty 10zł, należy pomyśleć o jakiejś dobrej obudowie, w końcu na elementach układu panuje pełne napięcie sieci 220V !
@Quatro7, w każdym aucie zapłon ustawia się trochę inaczej, np u mnie (1,8 8V silnik PB wtrysk digifant II) na kole zamachowym jest znak umieszczony 6 stopni przed ZZ, należy zdjąć wtyczkę z czujnika temp płynu, zwiększyć obroty do 2500 i kręcić aparatem tak, aby znak pokrył się z nadlewem na obudowie skrzyni biegów
Pzd
marceliii
Post autor: marceliii » ndz lut 27, 2005 03:11
skoro nie jest połączona z masa samochodu to układ musi brać sterowanie z zapłonu za pomocą cewki w której będzi esię indukował impus,bo inaczej to nie rozumie jak ma być podłączona bezpośrednio do świecy?
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » ndz lut 27, 2005 08:21
szkoda, ze na 220V
carrot
Post autor: carrot » ndz lut 27, 2005 20:49
Marceliii lampa jest podłączana do 1 świecy za pomocą tulejki aluminiowej, która na jednym końcu ma otwór z boczną sprężynką do nałożenia na gwintowany bolec świecy, a na drugim końcu gwintowany pręt do nasadzenia fajki. Mniej więcej na środku tulejki wychodzi przewód wn do lampy
Pzd
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 28, 2005 00:53
aha,tylko skoro układa ma zasilanie z innego źródła niż akumulator to w tel tulejece musi być jakaś cewka,bo inaczej nie może być chyba.
I tu się pojawia problem,skąd np:wziąśc taką tulejke.
carrot
Post autor: carrot » pn lut 28, 2005 10:56
nie ma żadnej cewki, zwykły kawałek aluminium, można by to zrobić przerabiając trochę fabryczną tulejkę nakręcaną na świecę w maluchu
Pzd
marceliii
Post autor: marceliii » wt mar 01, 2005 00:33
A więc zrobiłem sobie układzi według schemaciku który dostałem na konto,ale niestety nie działa,a wszystko jest tak jak powinno być,więc prosze o info jak ten układ powinien się zachowywać w stanie spoczynku,czyli jak podłącze w domu pod zasilacz todiody powinny świecić czy nie,cewka przy założeniu na przewód powinna dawać jakies nap.czy tylko powinna zmieniać swój opór,czty ma znaczenie jakie mam przewody zapłonowe?
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
