[MK2 TD] Podniesc obroty
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob lis 04, 2006 20:38
przeszukałem wyszukiware ale nie znalazłem nic dotyczącego mojego silnika....mam wersje 60koni i chciałbym się dowiedziec którą śrubką podnieśc obroty....o na obrotku mam poniżej 1000obr. za pomoc bardzo dziękuje;)
[ Dodano: 04 Lis 2006 20:08 ]
o właśnie i kiedy obroty będą wyższe jak wykręce czy jak wkręce śrubkę?
Ostatnio zmieniony sob lis 04, 2006 21:14 przez specWROC, łącznie zmieniany 1 raz.
specWROC
Post autor: specWROC » sob lis 04, 2006 22:18
czyli to jest ta śrubka co ma sprężynke?
garczus
Post autor: garczus » sob lis 04, 2006 23:17
obroty sie reguluje na tzw ciagadle na pompie wtryskowej
potrezebne:
-KLUCZ 10mm
-plaski srubokret
popuszczasz kontre kluczem i wykrecasz pret gwintowany srubokretem
Tyle:)
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 05, 2006 00:01
kurde ja myślałem że to tak jak w maluchu że tylko się kręci w prawo lewo i tyle a tu trzeba jeszcze jakąś śrubke popuszczac? :blush:
Bordos
Post autor: Bordos » ndz lis 05, 2006 00:19
tomcio666 pisze:
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 21:32 ]
A poza tym obroty na biegu jałowym prawidłowo powinny być 850 +/- 30
850 +/- 30 ??
Ja u siebie przy wyciagnietym ciegnie przyspieszacza mam 1050 ok, a bez niego ok 950 - 980 :/
Tak mi ostatnio wyregulowali;/
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 05, 2006 00:21
hmmmmm to dlaczego u mnie jak wyciągne przyśpieszacz to obroty dalej są takie same????????
[ Dodano: 04 Lis 2006 23:22 ]
Bordos pisze:
tomcio666 pisze:
850 +/- 30 ??
i jak u ciebie z odpalaniem przy niższych temperaturach??? palisz z przyśpieszaczem czy bez?
garczus
Post autor: garczus » ndz lis 05, 2006 00:29
jak wyciagniesz przyspieszacz to Ci nie wzrastaja obroty bo masz taki model pompy wtryskowej, zmienia Ci sie tylko wtedy kat wtrysku.
specWROC
Post autor: specWROC » pn lis 06, 2006 16:12
to jest fotos mojego silniora może ktoś palcem pokazac co i jak poodkrecac zeby ustawic obroty
[ Dodano: 06 Lis 2006 15:40 ]
przypomni mi ktoś co to oznacza jak blok silnika jest lekko maźnięty na zielono?? THX:D
[ Dodano: 06 Lis 2006 15:41 ]
garczus pisze:jak wyciagniesz przyspieszacz to Ci nie wzrastaja obroty bo masz taki model pompy wtryskowej, zmienia Ci sie tylko wtedy kat wtrysku.
czyli były mk2 1.6td z różnymi pompami???
garczus
Post autor: garczus » pn lis 06, 2006 19:07
no pewnie ze montowali rozne pompy wtryskowe, ale o tym to juz duzo bylo pisane na forum
OPCJA SZUKAJ
ghoost
Post autor: ghoost » pn lis 06, 2006 23:09
jesli blok silnika jest mazniety na zielono to znaczy tyle ze Ci gdzies olej cieknie i w polaczeniu z woda robi sie emulsja wlasnie w kolorze zielonym :bajer: tez mam ten problem, cieknie mi delikatnie spod glowicy silnika, duzo rozbierania, a w serwisie z 300 plnow
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
specWROC
Post autor: specWROC » wt lis 07, 2006 00:08
ghoost pisze:jesli blok silnika jest mazniety na zielono to znaczy tyle ze Ci gdzies olej cieknie i w polaczeniu z woda robi sie emulsja wlasnie w kolorze zielonym :bajer: tez mam ten problem, cieknie mi delikatnie spod glowicy silnika, duzo rozbierania, a w serwisie z 300 plnow
nie nie nie chodzi mi ze cieknie cos zielonego :DDDDD tylko ze centralnie tak jakby farba zielona byl lekko pędzlem dotknięty;)))))) :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
