OGrzewanie mk3 brrr ale zimno
roberth
Post autor: roberth » wt mar 01, 2005 01:13
:grrr: witam czy moze ktos mial cos takiego w golfie mk3 r93 1,9Td "special": ogrzewanie zalaczone na max a w aucie prawie wogole nawiemu nie ma tak jakby cos zatkane czy cos z skrobaczka normalnie musze jezdzic i szyby od srodka w czasie jazdy szkrobac, czy moze to byc wina filtra przeciwpylkowego jesli tak to jak sie do niego dostac??
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 01, 2005 01:17
po pierwsze zobacz czy masz sprawny termostat (tzn sprawdz do jakiej temp. dochodzi Ci wskaznik temperatury plynu chlodniczego) jesli jest ok to wymien filtr przeciwpylkowy. Skutecznie oddtyka nawiew ale temperatury Ci nie podniesie. Stawiam na termostat. Ja po wymianie mam ustawione na pol gwizdka a mam cieplo jak w saunie.
roberth
Post autor: roberth » wt mar 01, 2005 01:21
Adamm pisze:po pierwsze zobacz czy masz sprawny termostat (tzn sprawdz do jakiej temp. dochodzi Ci wskaznik temperatury plynu chlodniczego) jesli jest ok to wymien filtr przeciwpylkowy. Skutecznie oddtyka nawiew ale temperatury Ci nie podniesie. Stawiam na termostat. Ja po wymianie mam ustawione na pol gwizdka a mam cieplo jak w saunie.
termostat napewno jest dobry bo temp jest ok polowy nawet powietrze dmucha gorace ale jakby przytkane cos bylo , a gdzie ten filtr sie znajduje???
roberth
Post autor: roberth » wt mar 01, 2005 02:18
wlasnie wrocilem z dworu a w golfiku cieplutko za milo :bajer: wywalilem filtr przeciwpylkowy i nawiew wieje ze hoho a po filterk rano pojade do sklepu ten ma kolor czarny ale wydaje mi sie ze powinien byc bialy lub zolty :jezor:
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt mar 01, 2005 02:34
roberth pisze:wlasnie wrocilem z dworu a w golfiku cieplutko za milo :bajer: wywalilem filtr przeciwpylkowy i nawiew wieje ze hoho a po filterk rano pojade do sklepu ten ma kolor czarny ale wydaje mi sie ze powinien byc bialy lub zolty :jezor:
a moze byl weglowy :hmm: ten chyba moze byc czarny
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
azizi
Post autor: azizi » wt mar 01, 2005 07:20
to jak ja mam u sibie słabe ciepłe, tzn nie jest zle ale i tak jest nie za ciepło a mogło by być lepiej, powietrze nie jest za gorące tak jak to w innych autach jest, to czego to może być wina? termostat? bo dmuchawa i filtr sa w stanie lux, więc odpada,
jeżeli termostat to ile może kosztować? oczywiscie do golfa 3 1.8
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 01, 2005 09:55
jesli Ci wieje mocno ale slabo grzeje to na 90% termostat. Koszt od 30 do 90 zl. Ja za swoj do 1.9 TDi dalem 37.50 sam wymienilem chociaz troche roboty jest i trzeba miec kanal
azizi
Post autor: azizi » śr mar 02, 2005 07:08
Adamm pisze:jesli Ci wieje mocno ale slabo grzeje to na 90% termostat. Koszt od 30 do 90 zl. Ja za swoj do 1.9 TDi dalem 37.50 sam wymienilem chociaz troche roboty jest i trzeba miec kanal
ja mam 1.8 silnik, jeszcze się nie dowiadywałem ile kosztuje no ale przy okazji lukne,
co do termostatu jeszcze to co jeszcze od niego zależy? tzn autko szybciej się będzie nagrzewać, wyższa temperatura i co jeszcze?
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 02, 2005 09:58
przedewszystkim wlasciwe warunki pracy silnika co jest wazne zwlaszc za w zimie.
festa
Post autor: festa » śr mar 02, 2005 10:15
a mam pytanko potrzebny ten filtr przeciwpyłkowy jest i do czego ,co moze sie dziać jak go nie ma ,pytam bo wywaliłem go kilka miesiecy temu bo mialem podobne objawy, jeżdże do dzisiaj i nie mam go założonego .Mnie sie wydaje ze jak go nie ma lepiej wieje czuć ruch powietrza w kabinie i nie musi mi cały czas dmuchawa chodzić.Chodzi pewnie o to ze pyłki do kabiny sie mogą dostawać ale nie zauważyłęm zeby coś sie działo złego u mnie.Jak ktoś wie niech napisze co mi jeszcze grozi haha
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr mar 02, 2005 11:05
Możesz mieć zatkaną nagrzewnicę, więc albo płukanie albo wymiana ale to ostateczność i powinieneś sprawdzić to na końcu jak zastosujesz się do rad kolegów.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr mar 02, 2005 16:02
a ja mam pytanie. no bo mi tez wieje takie cieple, ale nie tak cieple aby nagrzac w srodku mowicie ze wymiana termostatu, a co jesli mi sie nagrzewa silnik dobrze do 90 stopni i trzyma, a w srodku nadal zimno, tych zaworkow nie mam tak pisze jakby ktos wpadl na pomysl abym je wywalic, a do jest w mk2 1,6 D pozdro
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr mar 02, 2005 16:19
lukasz pisze:a ja mam pytanie. no bo mi tez wieje takie cieple, ale nie tak cieple aby nagrzac w srodku mowicie ze wymiana termostatu, a co jesli mi sie nagrzewa silnik dobrze do 90 stopni i trzyma, a w srodku nadal zimno, tych zaworkow nie mam tak pisze jakby ktos wpadl na pomysl abym je wywalic, a do jest w mk2 1,6 D pozdro
Jeżeli to MK II to sprawdził bym jeszcze przewody czy na przewodach jest swobodny przepływ płynu chłodniczego, tam jest jeszcze taki zaworek który chyba zatrzymuje powrót z nagrzewnicy i to bym sprawdził. A jak to wszystko jest ok to oznacza że przytkana jest nagrzewnica i trza albo płukać albo wymienić. Polecam wymianę, jak masz chwilkę czasu to cała naprawa będzie cię kosztować max 100 - 120 PLN (taki jest koszt nowej nagrzewnicy). Proces wymiany nagrzewnicy jest opisany w książce, która jest dostępna na tym forum.
Jasiu II
Teraz
yaroz
Post autor: yaroz » śr mar 02, 2005 16:31
A czy tez wam tak slabo wieje ogrzewanie na przednia szybe??Bo u rodzicow w golfie3 1.9TD to ogrzewanie tak slabo na szybe wieje ze szok.Boczne i srodkowy nawiew jest ok.Ciegna sprawdzalem, filtr przeciwpylkowy wyciagnalem i tak samo slabo wialo.Mial ktos taki problem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 386 gości
